Configuration du service SNTP
alors en fait chez moi aussi si je veux changer quelque chose à ma config SNTP ça ne s’enregistre pas…
Mon message #2 montre seulement qu’une config fonctionnelle en 5.5.7 reste fonctionnelle en 5.5.8.
Je ne suis donc pas le seul :slight_smile:
Ce sera donc plus simple à trouver pour GCE que si j’étais un cas isolé…
Effectivement, Bug confirmé, j’ai ouvert un ticket interne…
Je viens de m’apercevoir qu’on retrouve ce problème a plusieurs endroits.
Par exemple, quand je crée une nouvelle règle dans un scénario, su je modifie son nom et ensuite je fais « sauvegarder » rien ne se passe. Donc je fais « retour », et si je reviens dessus, mes modification n’ont pas été prise en compte :frowning:
Une idée de la date de résolution ?
Merci d’avance
Bien vu, je confirme, même chose.
il faut faire Entrée pour valider le nom. Test réalisé en 5.5.8, ça fonctionne. La touche entrée, de mémoire, a toujours été obligatoire pour renommer une règle dans le moteur de scénarios.
Trop fort @fgtoul… :wink:
Ou bien faire une autre modification dans le scénario :slight_smile:
