J’ai essayé de suivre les explications sur le forum mais je n’arrive à rien, et pire j’ai réussi à ne plus accéder à l’IPX800 depuis le wifi, il a fallu refaire un reset de la carte, il faut dire que je n’ai pas de connaissance en réseau informatique et il ya beaucoup trop de paramètres.
Voilà mon problème: en wifi tout fonctionne bien, le problème et que je veux accèder au webserver à distance via free dont j’ai fait la demande de passé en IP fixe.
Est ce que quelqu’un peut m’aider dans la configuration et redirection de ma freebox (éléments en rouge) ?
Voici ma configuration de ma freebox:
IP fixe (myip depuis google) : 62.A.B.C et Port utilisé 5xxxx (5chiffres)
Routeur
Etat du routeur actif et adresse IP 192.168.0.254
Configuration du DHCP
Actif
Ip début 192.168.0.10 et IP fin 192.168.0.50
Adresses IP avancées :
IP DMZ 192.168.0.0
IP Freeplayer idem
Option avancées:
Réponse au ping => actif
Proxy WOl => inactif
UPnP => actif
Redirections/Baux DHCP
Port externe : ??? (j’ai essayé 9999)
Protocole : TCP
IP de destination : 192.168.0.?? (j’ai essayé 14 et 10)
Port interne : ??? (j’ai essayé 8888 et 80)
Configuration de l’IPX800:
IP adress 192.168.0.14
Gateway : 192.168.0.254
subnet mask 255.255.255.0
Primary Dns : 217.27.40.241
Secondary DNS : 217.27.40.240
Advanced setting : HTTP PORT : 80
Network time protocole
pool.ntp.org
port :123
M2M
Server port : 9870
Ping Watchdog
192.168.1.1
Ping every … : 0
Number of retry : 4
Relay : 1
Adresse IP depuis l’utilitaire Scan device :
192.168.0.10 Discovery: Who is out there ?
192.168.0.14 host name IPX800_V3 Adress mac Other info : 80
Donc pour accéder, il suffit de mettre l’adresse suivante depuis un navigateur distant (http://62.A.B.C:stuck_out_tongue:ort externe xxxx) ?
Merci d’avance
PS: Le fait d’avoir un IP fixe, faut-il mettre un pare-feu supplémentaire ou activer une autre protection.
