Depuis peu je récupère les info de mon ilot connecter de piscine via une API le tout via jeedom, qui envoie les infos directement à l’ipx800.
Serait’il possible de récupérer directement les valeurs de mon ilot connecter via l’ipx800 ?
J’ai un script au format python qui fonctionne.
Merci à vous
Le script python ne tournera pas dans l’IPX.
Donc cela dépend de l’API de ton ilot connecter.
Autre précision « récupérer » = « afficher sur dashboard » ou « utiliser dans un scénario » ?
Jon
Utiliser dans les scénarios…
Re,
Alors il vous faudra forcément passer par un service externe, que ce soit Jeedom, un NAS, un raspberry ou autre.
L’IPX utilise en scénario les « data » du monde GCE (comprendre tout les états et variables qui circulent sur le bus) ET les « data virtuelles » qui elles sont des variables à disposition de l’utilisateur qui peuvent contenir des infos d’autres systèmes. MAIS il faut rentrer ces valeurs dans les « data virtuelles » via l’API de l’IPX et donc il faut un service externe ! CQFD
A contrario, pour seulement afficher des infos, on peut utiliser les sources de données et certaines API externe peuvent mettre à dispo les infos sous forme de sources de données exploitables par l’IPX mais c’est au cas par cas.
En espérant avoir clarifié votre interrogation.
Jon
Très claire, merci bcp a toi !
