Consommateurs actifs et EDRT2
Hello,
Comme souvent, je galère avec la logique de l’EDRT2.
J’ai un tore qui surveille une ligne électrique vers mon local piscine avec 3 consommateurs principaux :
  • Pompe piscine
  • PAC Piscine
  • Puit
En fonction de la conso observée, je voudrais activer des sorties digitales qui indiquent qui consomme et est donc en marche. Ensuite, l’IPX800 viendra récupérer ces sorties pour maj une IO virtuelles miroir.
En observant, j’ai identifié les patterns, et laissé un peu de marge autour des valeurs observées au cas où une ampoule est allumée.
En gros :
Pompe puit : entre 450 et 700 W
Pompe piscine : entre 800 et 1200 W
Pompe piscine et puit : entre 1400 et 1800 W
Pompe piscine er PAC entre 2400 et 3300 W
Les 3 : entre 3400 et 4000 W
Du coup, j’ai créé des scènes de ce type
Avec les fourchettes ci-dessus implémentées comme ceci :
Et qui pilote en on/off la ou les sorties virtuelles correspondants aux consommateurs
Sauf que ça ne marche pas comme attendu. Ex : je consomme à l’instant, avec juste la pompe piscine :
Et il m’allume les IO pour Pompe puit et Pompe piscine.
J’ai loupé un truc ? Est-ce que la valeur instantanée correspond bien à la puissance en W affichée sur les graphes ?
l’edrt2 fonctionne en événementiel comme l’ipx.
Lors de la saisie de comparateurs analogiques avec seuil bas et haut, il faut attendre un franchissement de l’un des seuils. Attention aux plages de valeurs non consécutives qui génèrent des valeurs non définies à l’image d’une hystérésis.
Essayez de tout disjoncter (pompes, pac, …), puis rallumer les matériels.
Si vos scènes sont classées par conso croissante, elles se contredisent :
en effet, si la conso est de 1055W, votre scène avec seuils compris entre 800 et 1200 active la virtuelle, mais comme la scène suivante voit son seuil haut non franchi, elle éteint les 3.
Classez vos scènes par ordre décroissant de conso.
Je viens de couper la pompe piscine 30s, là j’ai plus d’IO allumée.
C’est comme si les plages de valeur n’étaient pas les bonnes, alors que c’est bien ce que j’observe dans les jauges.
Sur quelle valeur pointe « valeur instantannée » pour un Tore ? La valeur en W, en kVA, autre ?
Comme on peut récupérer ces valeurs dans l’IPX800v5 avec une requête (api/xdevices.json?key=##APIKEY##&Get=P suffisamment courte pour passer dans le parser, je vais faire simple et implémenter la logique de comparaison dans la v5 plutôt que l’EDRT2.
Sujet réglé en déportant l’intelligence dans une scène sur la v5, bcp plus simple !
