Construction neuve et réflexion sur la domotique
Ok je crois mieux comprendre en effet.
J’imaginais pouvoir mettre un BP « classique » pour une sonnette.
Remarque celui que j’avais vu est celui-ci: modèle K404012V
Je vois bien en effet, en plus une LED est intégrée, qu’il faut un X-8D qui laissera le passage de la tension.
Donc si je résume, le BP du carillon sur une entrée du X-8D, mon carillon sur une sortie de l’ipx800, et les masses des alims du X-8D et du carillon reliée entre elles.
Par contre je ne comprends pas au niveau du voltage. C’est censé être le modèle 12V et en « rated voltage » il est mentionné 250Vac. Peut-être une erreur
Ils ont bien les 2 modèles normalement:
Hello à tous,
J’éspère que vous avez passé de bonnes fêtes de noël :santa:
  • J’ai modifié et complété mon schéma pour une meilleure visibilité, du moins pour moi.config-ipx800_v08.pdf (199,1 Ko) N’hésitez pas si j’y ai introduit des erreurs…
    J’ai positionné les extensions comme elles seront dans le tableau TBT (4x18 modules)
  • J’ai rajouté le ballon d’eau chaude, relié à un contacteur jour/nuit, lui même relié au RT2.
    Je ne sais pas encore si j’aurais une gestion HC/HP.
  • N’hésitez pas aussi à me dire si je suis bon pour l’alim de mes LEDs de poussoirs ainsi que pour le BP Carillon sur le X-8D et du carillon en lui même sur l’IPX800.
  • Aussi est-ce qu’il vaut mieux protéger le 12V en sortie d’alim ? C’est justifié?
Merci d’avance :wink:
Hello à tous et bonne année 2021 :clinking_glasses:
En attendant vos réponses à mes questions et demandes de confirmation précédentes je me permets de rajouter une nouvelle question.
Je compte mettre une détecteur de mouvement au dessus de la porte de garage que je souhaite relier évidemment à l’IPX.
Pour ne passer qu’une seule gaine, je souhaiterai installer un modèle 12v et le connecter au X-8D.
Est-ce que ce modèle peut convenir: https://www.amazon.fr/gp/product/B0823YJS5G/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3Q589YGDBASSN&psc=1
Sinon, est-il préférable de prendre un modèle 230V avec un relais Yokis rel1c?
Par contre y aura pas de boite d’encastrement, juste la gaine qui sort direct du mûr, du coup le relais il se branche à quel niveau ? Si vous avez une photo avec ce relais dans un tableau pour que je me rendre compte je suis preneur !
À moins qu’il y ait une version rail-din de ce type de relais
Bonsoir ironSeb,
au sujet de votre schéma :
  • l’IPX et le ERT2 sont tous les 2 des maitres et ne peuvent pas être sur le même bus,
  • le câblage du BP carillon est incorrect pour un X-8D, mais il est adapté à une entrée de l’IPX,
  • pourquoi les prises commandées sont-elles protégées par un disjoncteur 10 A et non un 16 A?
  • c’est très bien que vous ayez un 2nd transfo pour alimenter le carillon et les voyants,
  • il est toujours bon de protéger les sorties des alims
Le détecteur ext 12V est tout à fait adapté, pas besoin d’utiliser un 230V + relai.
Hello,
Merci pour ces réponses !
Ok je vais corriger ça, je n’avais pas percuté pour le ERT2 et cette une erreur pour le disjoncteur
Du coup je ne comprends plus l’intérêt du X-8D que j’avais justement ajouté sous le conseil suivant de @fgtoul
Je suis donc perdu pour savoir sur quelle entrée le brancher vu les caractéristique du BP Carillon que j’ai mises plus haut. Je pense d’ailleurs qu’ils se sont trompé sur les infos de « Rated voltage » de la version 12V.
Est-ce que je peux donc le mettre directement sur une entrée digitale de l’IPX800 et l’alimenter par l’alim 12V secondaire ?
Super, je vais rajouter une disjoncteur en sortie de l’alim !
Ok super pour le détecteur !!
Merci encore :wink:
Si nous reprenons votre schéma, les BP sont en 12V.
Si vous respectez ce schéma, vous ne pouvez en aucun cas connecter les BP aux entrées digitales.
Si vous souhaitez utiliser les entrées digitales de l’ipx800, il faut un autre branchement :
  • alimentation directe de la sonnette en 12v permanent
  • 1 ou plusieurs bp en parallèle directement sur une entrée digitale (gnd +D1)
  • 1 relais pour remplacer le BP de la sonnette.
1 scène pour activer le carillon
ED On/Off Relais
1 scène pour envoyer une notification espacée de 5 minutes minimum (pour les excités de la sonnette)
ED ET NON SV1 ON PUSH SV1(Tb=300)
Merci pour ta réponse @fgtoul
Un p’tit schéma pour être sûr d’avoir bien compris:
Avec bien sûr le scénario qui va bien
La sortie du relais 2 de l’ipx800 doit aller sur une entrée BP du carillon (P1 …P3)
Il faudra donc utiliser les 3 bornes + - et Px
Attention, le carillon demande du 12Vac
Ok, p’tite mise à jour du coup
Pour le courant du carillon y a marqué ça sur la doc
courant_carillon
Ça veut pas dire que ça accepte les 2 ?
Oui il accepte bien les 2.
Sur le schéma ils ne figurent pas le courant continu, ce qui m’a fait réagir.
Selon moi ton schéma est ok
Super merci beaucoup !
Hello,
Voilà une nouvelle version de mon schéma global en ayant pris en compte les remarques/conseils de @grocrabe et @fgtoul. Merci encore !!
config-ipx800_v10.pdf (203,6 Ko)
Du coup j’ai mis le ERT2 en haut du tableau avec l’alim secondaire et j’ai rajouté un prise entre les 2. Est-ce autorisé dans le tableau TBT?
C’est pour y brancher ma baie de brassage qui sera normalement juste au dessus.
Merci encore.
Me reste plus qu’à voir concrètement, comment brancher, mettre en route et configurer tout cela en vrai.
Bonjour @ironSeb
Est-ce pour vous une simple représentation ou un guide de mise en œuvre ?
Je vous conseille de mettre l’Edrt2 au milieu du tableau électrique sans quoi vous aurez du mal à exploiter les pinces ampermetriques… en effet la longueur de cable n excède pas les 50cm.
Bonjour ironSeb,
pas de pb pour la 3ème prise dans le tableau, simplement si le disjoncteur qui la commande n’est pas dans le même tableau, indiquez ou se trouve l’organe de coupure.
Hello,
Merci @grocrabe, le disjoncteur est en effet prévu dans le tableau BT
@Jweb merci pour l’info concernant le ERT2, en effet vu la longueur des câbles, et ne sachant pas encore où le tableau BT sera par rapport au tableau TBT, faut que j’y pense. Je vais voir ça avec l’électricien.
Sinon oui les guides sont toujours bon à prendre !
J’essaye de trouver le maximum d’info ici et là, surtout des photos d’installations existantes pour mieux visualiser les choses.
La théorie, je commence à mieux la comprendre sur pas mal de points, mais j’avoue que n’ayant jamais fait cela, la pratique est encore inconnue et encore très floue.
Un truc tout bête, ne serait-ce que utiliser un câble réseau, prendre une paire et la relier à un BP, puis avec les reste des paire aller vers un BP d’une autre pièce, ça me parait tellement abstrait !
Je me dis qu’en expliquant bien ce que je veux à l’électricien, il saura faire le taf, mais ce type d’install étant nouveau pour lui aussi. Mais il trouve ça intéressant donc c’est déjà un bon point.
Concernant la mise en route et la configuration de l’IPX et de ses modules, j’avoue ne pas encore avoir mis le nez dedans et j’appréhende un peu. Je me rassure en me disant que mes connaissances en programmation peuvent m’aider un peu :wink:
Bref je suis preneur de tout conseil sachant que je parcours un peu chaque jour le wiki et certains sujets du forum pour mieux comprendre et appréhender les choses.
Merci encore pour vos lumières en tout cas :wink: C’est cool d’avancer avec une communauté réactive !
Re,
petite demande de confirmation.
J’ai demandé du câble CAT6 à mon électricien pour les poussoirs etc.
Par contre pour le blindage, lequel est-il conseillé ?
Relativement basique comme du F/UTP ou du U/FTP, ou encore + de blindage comme avec du F/FTP ou S/FTP ?
Merci d’avance
Bonjour ironSeb,
le F/UTP est suffisant à condition que le blindage soit relié à la terre (attention à ne pas faire de boucles, interdites par la NFC 15 100).
Pour être encore plus tranquille, prévoyez une paire torsadée par BP.
Félicitations à votre électricien pour son esprit curieux et son ouverture à la domotique, c’est encore rare.
Ok donc F/UTP relié à la terre sans boucle, merci beaucoup @grocrabe !! :smiley:
Et oui dans mes calculs du nombre de paires nécessaires pour l’électricien, j’ai prévu 1 paire par BP. Donc 4 par câble :wink:
Je lui passerai le mot
Hello à tous,
@grocrabe, @fgtoul, vous m’avez été de bon conseil jusque là donc je me permets de vous mentionner car un doute subsiste.
Les poussoirs que je compte installer ont la mention suivante:
Le 250V correspond à la tension maximale on est d’accord?
Donc mes BP fonctionneront bien reliés sur des EDs de l’ipx, X-4VR, etc … même si la tension est inférieure?
Aussi, le BP de sonnette que je voulais prendre en 12V n’est disponible nul part. Y a le même en en 250V mais du coup est-ce je peux quand même utiliser celui-ci avec du CAT6 pour l’alimenter et le connecter à une ED de l’ipx. L’éclairage de la LED je m’en fiche un peu
Sinon je comptais m’orienter sur un BP comme ceux que je vais utiliser en intérieur (cf. juste au dessus)
Mais est-ce que ça craint d’avoir ça en extérieur? Sachant qu’il sera à l’abri de la pluie
Merci d’avance !
