Cela fonctionne très bien. Dès que j’active le relais, il repasse à 0 au bout d’une seconde.
La ou ca se complique, c’est lorsque j’ai voulu associer ce mécanisme aux entrées de l’ipx.
J’ai essayé plusieurs objets (impusionnel, monostable, telerupteur) mais sans succès.
J’ai également une autre contrainte : pour le portail un des boutons doit avoir plusieurs fonction : 1 click ouverture en grand (R4) et double click ouverture piéton (R5)
Si vous pouviez éclairez ma lanterne, je vous en serait très reconnaissant.
Cas d’un BP sur entrée digitale.
je viens de faire rapidement ce diagramme. A tester.
L’objet Double Appui est en « auto off ».
La règle repasse la sortie « DoubleClick » à off dès qu’elle s’active.
Tempo1 est la tempo pour fermeture totale, tempo2 celle pour le passage piéton.
Je viens de tester et cela fonctionne au poil. J’ai du ajouter une seconde tempo pour pouvoir piloter par le relais cmd mais ca fonctionne.
Merci et bonne journée
tempo.start étant une IO, je pense que l’API sait le faire via son id, comme toute autre IO.
Mais si ça fonctionne avec la tempo supplémentaire, c’est le principal
