Je cherche à commander la vitesse d un moteur 220v de hotte d une puissance de 600w (vitesse normalement géré par potentiometre manuel 5a) par 2 points de commande avec en parallèle la commande de 2 registres motorisé 220v 3.5w (tout ou rien Cad alimenté ouvert et fermé non alimenté) ces registres permettent de diriger vers les lieux d aspiration.
Je cherche à tout installer au tableau et commander par bouton poussoir (type appui long ou alors 3 vitesses préréglés) pas de limitation pour les gaines/câble on peux tirer tout ce qu il y a de nécessaire.
Par avance merci à tous ceux qui pourront aider et merci aux autres aussi ![]()
Bonjour Nicolasv,
Pour les registres pas de pb, les relais de l’IPX conviennent.
Pour le moteur, le X-dimmer ne peut supporter 600 W sur un canal et n’est donc pas la solution.
Vous dites avoir un boitier de réglage manuel à potentiomètre et pouvoir vous contenter de 3 vitesses préréglées. Vous pouvez remplacer le potentiomètre par 3 résistances commandées par 3 relais de l’IPX.
C’est un potentiomètre classique ou une commande 0-10V?
