Contrôle équipements 0-10v
Quelqu’un à déjà trouvé un moyen de contrôler un équipement en 0-10v (ma vmc en l’occurrence, mais j’ai des accus qui pourraient également y être asservi).
Y’a bien la solution d’utiliser plusieurs relais et différente tension mais ça consommerait facilement 4/5 relais.
Un module enocean peut être?
Merci par avance pour vos réponses.
Contrôler? C’est à dire ?
On/off un relais devrait suffire
Mais si vous parlez d’entrée analogique il vous faut un pont diviseur
Dans un autre topic, j’ai donné des idées:
L’idée c’est d’utiliser un module Dmx, puis un décodeur Dmx, et enfin un filtre passe bas pour lisser le signal Pwm e n sortie du décodeur.
Cela peut être aussi réalisé avec un module Pwm + filtre, mais ça coûte u’ peu plus cher, surtout en cas de fausse manipulation.
Pour contrôler une sortie en tension variable 0-10v il y a aussi quelques modules enocean rgbw mais je ne pense pas que leur profil EEP soit reconnu ou, sauf erreur, le PWM si on n’envoie pas 100% sur le canal.
Merci à tous,
@fgtoul
il s’agit bien d’une « sortie » de l’ipx, vers une entrée de la VMC. La tension fait varier la vitesse.
@Kytrix
Je vais jeter un coup d’oeil
Si cela peut aider, je vais commander dans pas longtemps une partie de mon équipement IPX, pour me familiariser avec (je fais construire)
j’ai prévu d’acheter le module DMX, je pourrais donc faire des tests.
je pense que l’entrée 0-10V est une consigne, donc ne nécessite pas de fournir un courant important, dans le cas contraire, il faudrait que le signal PWM (en sortie du décodeur DMX ou du module PWM) serve a piloter une alimentation.
Si c’est effectivement une commande, je pense que c’est réalisable en créant des présets par paliers de vitesse dans le PWM.
Merci pour tout.
J’ai vu qu’il existe ce genre de module : Avertissement de redirection
Je pense qu’associé au x-pwm ça peut le faire.
ça a l’air parfait !
PWM in
Sorite analogique Out !
par contre il faut vraiment l’utiliser avec une entrée de commande, car la sortie délivre 12mA max
Il faut aussi penser au fait que la sortie est prévue pour 12v.
Donc ne pas dépasser 80% du PWM sauf si l’entrée de la VMC a une tolérance de 12v au lieu de 10.
Avec le module DMX, on peut trouver des décodeurs qui acceptent du 5-24v.
https://m.fr.■■■■■■■■■■.com/s/item/1620892411.html?trace=storeDetail2msiteDetail&spm=2114.12010608.0.0.ceUAuf#autostay
Un truc comme ça alors? Avec le x-dmx plutôt que le pump? Ça m’arrangerai c’est moins cher.
oui c’est ça. (sur le module il est marqué 12-24v)
il y a des modules moins chers ou d’autres avec pleins de canaux pour guère plus cher.
je reçoi mon matériel semaine prochaine, je pourrais faire des tests :slight_smile:
Ouais l’alim du module c’est 12-24v mais les sorties c’est prevu pour du 0-10v.
Merci d’avance pour tes tests. :relaxed:
Je recherche un clapet de VMC commandé en 0-10V ,et alimenté en 24 ou 230V. J’ai trouvé un modèle, mais à un prix qui fait sortir les yeux de la tête (540€ ) !!
Est-ce que quelqu’un connaitrait un modèle pas trop cher? J’en aurais besoin pour réaliser une régulation de tirage d’une cheminée.
Il faut prendre un registre manuel de la taille souhaitée et un Servomoteur 24V 0-10V séparément
Ok, merci, je vais voir ce qu’il existe! :slight_smile:
