Allez, après les BSO et le chauffage, je m’attaque aux commandes d’éclairage
J’avais prévu ( et déjà acheté ) un ensemble de micromodule Yokis ( inter+module DCL ) pour palier aux difficultés de mise en place des interrupteurs dans 2/3 jolis mur en pierre de taille.
Est-ce que quelqu’un a pu expérimenter les inter EnOcean (compatible Odace ) ou les systèmes Schneider Sans Fil Sans Pile ( compatibles Jeedom )
Sinon quelle autre solution vous parait appropriée ?
J’ai déjà testé la technologie Enocean, c’est fiable et la portée est assez bonne (bon, avec de gros murs en pierre, ça risque quand même de baisser un peu en portée). J’ai réalisé les tests avec un clef USB Enocean (USB300). Je n’ai jamais eu l’occasion de tester le X-Eno.
la portée n’est pas forcément limitée par le module ou la clé USB, ils sont alimentés donc amplifiés.
La portée est liée à la technologie Enocean.
L’énergie nécessaire à l’envoi d’un message est générée par une friction, donc très faible.
Si vous rencontrez des problèmes de portée entre vos émetteurs et récepteurs, sachez qu’il existe des répéteurs.
L’extension X-ENO pourra être pilotée et scénarisée par IPX, donc en toute autonomie.
La clé USB devra être reconnue par un PC ou une box domotique (NAS, Jeedom, HA, …)
Quant à choisir une clé USB mono protocole (Enocean), autant opter pour le RfPlayer (multi-protocoles)
Entièrement d’accord avec @fgtoul , je n’ai utilisé la clef USB qu’à des fins de test en labo et ne me paraît pas intéressante dans le cadre de l’écosystème IPX.
L’émission est effectivement contrainte par la faible énergie disponible, mais en réception, sur le X-Eno, la présence d’une antenne et la sensibilité du récepteur doivent garantir une portée intéressante, que j’espère bien tester un jour chez moi
