Je souhaiterais utiliser mon IPX800i avec une régulation solaire qui ne propose que des relais 230v, j’ai donc besoin de convertir l’activation d’un relais 230v de ma régulation vers une activation d’une entrée TOR ou octocouplée de l’IPX800i. Je pense utiliser un relais statique 230v->12v de ce type :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506836/Relais-statique-TERMOPTO-Weidmueller-TOS-230VAC48VDC-01A-8950850000-1-pcs
Mais il y a plusieurs références avec plusieurs résistances (de 0,1A à 0,5A), j’ai donc besoin de savoir ce que les entrées octocouplées de l’IPX consomment. Une idée ?
Merci d’avance.
Vincent
