J avoue que ce fonctionnement m’intéroge. Je comprend que si on veut pouvoir piloter lumiere ou chauffage via v5 ( scenario/ xdisplay ou autre) il faut « sacrifier » des relais d’une extension qui sera installé à coté, le bus ne pourra servir que pour de la remonté d’informations, c’est bien cela?
Il y a t il une raison technique a cette décision?
On a imaginé x-pool autour d’une idée…
Simplifier la gestion d’une piscine !!! X-pool ne fait pas tout, il correspond à 90% des usages.
Gestion de la pompe, de l’éclairage, du chauffage.
Fonction anti frost
Suivi du carnet d’entretien. X-pool est autonome mais comme c’est un produit GCE on peut aussi le visualiser et contrôler quelques fonctions dans une ipx800…
Pour ceux qui veulent tout contrôler et utiliser la v5 et ses scenarios pour gérer une piscine, on fera sûrement une extension pH/redox toute simple. Sur X-pool c’est l’usage autonome et la simplicité d’utilisation qui ont été mis en avant.
Le produit est en cours de commercialisation … Comme à chaque fois, on fera les ajustements nécessaires en fonction des retours et des demandes utilisateurs
L’objectif de faire un module simple est plus qu’atteint, sur qu’il n’y aura pas de fausse note.
Pour aller plus loin, l’intégration dans des scénarios complexes est déjà possible via les entrées digitales après tout.
Il faut dire qu’avec vos produits et un peu d’imagination on peut quasiment tout faire, et c’est pour cela qu’on en voudrait toujours plus.
La sagesse de sortir un produit simple et fiable puis de prendre le temps de faire les évolutions en fonction des retours utilisateurs donne une certaine confiance.
Encore bravo pour votre roadmap. Impatient de tester tous les nouveaux équipements prévus en V5.
Et au passage, comme il n’y a pas de wifi, connait-ton la portée approximative du BLE en mode autonome du X-Pool ?
L’idée est de savoir si on peut envisager un pilotage depuis la maison quand le X-Pool est dans le pool-house.
Si je comprend, ça ne fonctionnera pas avec une IPX800 V4 & on ne pourra pas récupérer les infos de l’extérieur sans une version 5 (ou uniquement en bluetooth ce qui ne m’intéresse pas, la piscine est trop loin). Dommage :-/
Peut on mettre une pompe doseur à ph? Pour éviter l’achat de la régulation pH en plus? Ou c’est juste un appareil de mesure?
Merci à vous si possible un exemple et comment vous l’avez programmé
Effectivement y a bien la réponse pour un électrolyseur et un régulateur de ph. Moi je parle d’une pompe à doseuse (pompe péristaltique). Ça évite d’acheter l’élément complet… le pH en dessus 7 la pompe se déclenche en injecte du pH moins. Faut juste trouver cette petite pompe. En qq sorte en Faure l’élément complet.
Car il faut encore rajouter la v5…. Perso ça remplace uniquement les bandelettes. Juste une erreur de vocabulaire je parle de la pompe péristaltiques
Du moins à se que comprend
