Défaut X-bridge sur bus V4
Parfait. Le fait d’avoir une discussion sur ce thème permettra d’avoir une source complémentaire d’information si l’on fait une recherche.
Pour info je signale que l’on a une alternative de cablage : un seul cable ethernet qui arrive à chaque THL. Dans ce cas on cable seulement le domino au niveau du THL.
On réalise dans le coffret électrique le chainage du bus et la liaison de chaque blindage à la prise de terre domotique. Attention à la longueur du bus : max 300 à 400 m. Si possible alimenter les THL en 5v si l’on a besoin d’une température précise.
Il y a une discussion très complète sur le forum concernant ce sujet.
Le domino (ou autre) devra toujours être dans la boîte d’encastrement du X-THL ou X-display,
Si vous mettiez le domino n’importe où ailleurs (au plus près du tableau électrique par exemple) , cela reviendrait à créer une étoile.
Vous pouvez effectivement faire arriver 1 câble ethernet (2 paires utiles) au niveau du dispositif X-THL ou X-Display. Le domino devra alors prendre en charge le bus Aller et le bus Retour vers le tableau. Cette méthode a été conseillée de nombreuses fois sur ce forum.
