Défectueuse ou pas
Je travail avec 2 cartes X440. Elles sont toutes les deux connectées aux entrées analogiques IN1 avec un potentiomètre. L’une fonctionne correctement, l’autre à moitié.
Je m’explique :
Activation des relais 1 à 4 via commande S10… ok, et réponse de la carte ok,
Par contre, quand la valeur du potentiomètre change, la diode ne fonctionne pas et la réponse est en langage machine, caractères bizarres et incompréhensibles. Impossible de traiter l’information qui logiquement doit être E>00… De même, mon programme détecte « Erreur de trame »
Elles ont toutes les deux les mêmes réglages.
Sa sœur qui est juste à côté répond bien E>00…
Est-ce un problème de carte défectueuse, possible de réparer, une astuce à me fournir ?
Ces cartes sont toutes les deux à l’abri des parasites ou autres.
D’avance merci pour votre réponse.
