Délai entre capteur IS312 et une action
Le soir pour descendre les escaliers j’ai un capteur IS312 qui lors de mon passage allume la lumière mais avec un délai d’env.4s.
Entre le moment ou je suis vue → LED rouge du capteur et l’action « lumière ».
Est-ce normal ?
Un réglage sur le capteur ?
Bonjour Nika,
il faut nous en dire plus, câblage et scénario. Il se pourrait que votre lumière s’allume quand le relai du IS312 retombe… enclenchement de 3 s à la détection. C’est un circuit NF, il faut NON ED dans le scénario.
Bonsoir grocrabe,
Mon scénario :
ENTREE DIGITAL ET PLAGE HORAIRE ET NON ENTREE ANALOG
ON
PWM
Je viens de faire le test avec NON ED et cela fonctionne merci
NON ENTREE DIGITAL ET PLAGE HORAIRE ET NON ENTREE ANALOG
ON
PWM
