Depuis que je suis tombé sur l’ipx800 v2 (il y a quelques temps quand même) je n’attendais qu’une seul option pour que je puisse commander un ipx V3/V4, la fonction dimmable.
Est-ce dans les projets chez vous?
Quand j’ai vue que vous alliez sortir des extensions je me suis dit que j’allais commander rapidement ce qu’il faut pour domotiser ma maison mais petite déception quand je n’ai pas vue cette fonction que beaucoup (bon ok moi ) de personne attend.
Ce que je peut vous promettre c’est que si vous sortez cette extension vous allez en vendre des mi… au moins moi (une dizaine de pièces a dimmer)
j’attends avec impatience une bonne nouvelle de votre part quand à l’élaboration d’une extension dimmable et d’une sortie à court terme
On trouve partout des petits modules dimmer qui fonctionne avec des impulsions (prévu pour des boutons poussoir).
Il suffit simplement de raccorder un module de ce type à une sortie de l’IPX pour pouvoir dimmer un circuit…
pour le moment j’utilise des télérupteur yokis avec les quelles il y a moyen de régulé la luminausité via des boutons poussoir ou via des impulsions (2X 100%, 3X80%, … 6X10%) il y a moyen de gérer les yokis avec l’ipx mais faut l’avouer que ce n’est pas très pratique.
Beaucoup plus simple de brancher les BP sur l’IPX et sortir ves les points lumineux.
C’est aussi pour avoir un retour d’info de la pièce via pc ou smartphone (est elle allumé ou pas?).
Donc pour le moment la fonction dimmer n’est pas a l’ordre du jours, dommage.
Pourriez vous attendre la prochaine release SVP.
Il n’y a que 7 jours dans une semaine et on travaille déjà le dimanche…
Une fois la prochaine mise à jour et les cartes d’extensions commercialisées ont fera un point sur les améliorations à venir.
Si ce message s’adresse a moi je veux bien patienter quelques jours ( avez vous une date approximative ? ) au moins j’arrête tout de suite de me
prendre la tête avec mes test interminable avec des relais auto,relais finder, diodes etc… car j’y arrive pas.
Bonsoir à tous,
je cherche ce type de module mais sans z-wave, je voudrais un truc tout simple : 1 impulsion = 100%, 2ième impulsion 50%, 3ieme impulsion éteint…
j’avais pensé me servir du mode vr de l’ipx aussi , une phase directe/une phase diminuée de 50%, mais je ne sais pas comment faire ça, ca existe des résistances pour du 220v alternatif ? ou c’est plus complexe ?
