Détecteur de fumé
les détecteurs de fumée devenus « obligatoire », quitte à en acheter un, j’en cherche un à raccorder sur l’IPX !!!
mais pas facile à trouver un DAAF avec contact sec intégré :frowning:
un retour de quelqu’un qui en à trouvé un pas trop cher (moins de 50€) ???
pareil, ca m’interesse :wink:
Je me rappelle plus du prix
Mais j’ai des argus de chez Schneider 220v
  • relais MTN548001 qui est raccordé a l’ipx
Merci,
mais hélas encore trop cher !!! il doit bien en exister un à moins de 50€ tout de même !!!
le DAAF : 52€
http:
le relais : 52€
http:/
Moi, j’ai acheté un ECO1002 (70€ de mémoire). Ca marche bien.
https://
connaissez-vous ce produit ? je ne l’ai pas testé.
http://.
par compte il faudrait grouper une commande pour réduire le coût et y ajouter le cout d’une alim.
Merci de vous passer les liens commerciaux en MP !
ABUS RM1000 - ALIM 12V CONTACT SEC - ~30-40€, RAS depuis 2ans
sympa !!!
Dans ceux que j’avais vu avec un contact sec, ils n’avaient souvent pas de sirène (ils doivent être fait pour marcher avec une alarme).
J’ai trouvé sur conrad, le FlammEx 003040 !!
30€ avec alim en 230V, avec relais … et sirène !!!
Bonne journée à tous
Dans la notice ils disent que le relais est en option, non ?
A propos du Flammex 3040 :
la borne servant à faire l’interconnexion entre des détecteurs (fil brun), peut-elle servir à relier vers une entrée digit de l’ipx ?
sinon le fil rouge pour un relai direct sur une entrée ?
Max, si tu achète merci de nous faire un retour d’expé un de ces jours !
je suis juste en quête d’infos …
je tire les câbles nécessaires ce weekend mais j’achèterais le DAAF plus tard !!!
cf: Détecteur de fumée : l'assureur peut-il vous sanctionner en cas d'absence ? | Service-public.fr
il faut qu’il soit nommé DAAF pour répondre aux obligations
c’est à dire qu’il doit être Autonome…
le relais est une option…(qu’on peux interfacer avec IPX)
Donc les détecteurs sans pile intégré nécessitant une centrale ne sont pas adapté pour une utilisation domestique
IPX ne peut pas remplacé cette centrale…
un retour d’info suite à mes post.
J’ai acheté et monté un détecteur (sur pile avec relai) de chez flammex relié à l’ipx v4. Il active une entrée digitale au déclenchement de l’alarme.
Reste à envoyé un mail où un sms sur cet évènement et là je galère, visiblement pas encore au point.
le matos : Détecteur de fumée KSD-3 16,90
Relais FlammEx pour detecteur fumée KSD-3AC 230V 10,90
soit 27.8 € l’ensemble
