Detecteur mouvement IS312 XDIMMER pour 30 sec
J’ai fait le tour du forum et je n’arrive pas à trouver à la solution à mon problème.
Je viens de mettre en place un detecteur de mouvement honeywell IS312, relié à une entrée digitale de l’IPX.
Lorsque je passe devant le détecteur tout est OK.
Dans l’idée, je souhaiterais que lorsque je passe devant le détecteur, une lumière s’active pendant 30 secondes puis s’éteigne.
Voici ce que j’ai configuré :
Une SV avec un Tb à 30
Un premier scénario :
NON ED
ON
SV
Et un second scénario :
SV
ON/OFF
XDIMMER
Donc quand je passe devant le détecteur, la SV s’active correctement et allume ma lumière. Ensuite au bout de 30 secondes la SV se termine mais n’éteint pas la lumière …
Je pense qu’il y a un concept que je n’ai pas encore du bien saisir
Pouvez-vous m’aider svp ?
Merci d’avance
bonsoir
qu’avez vous configuré dans la tuile X-Dimmer ?
utilisez vous les canaux ou les presets ?
Bonsoir @fgtoul
je l’ai mis en « canaux »
il faudrait plutot que je passe par un preset ?
avez-vous vérifié si la SV n’est pas utilisée dans un autre scénario ?
Bonjour @fgtoul
Non elle est bien dédié à ce scénario, voici ma configuration actuelle :
Est-ce lié au fait que ce soit sur un xdimmer ?
pouvez-vous nous partager une retranscription de vos scénarios via l’outil GCE Configuration Editor ?
question subsidiaire : avez-vous tenté de rebooter l’ipx ?
Oui, voici ce que ca donne (je n’ai pas encore beaucoup de scénario → fin des travaux de la maison …)
0 :heavy_check_mark: LUMIÈRE SAM - ED(entrée 23) ON/OFF DIM(sam)
1 :heavy_check_mark: LUMIÈRE SALON - ED(entrée 12) OU ED(entrée 24) ON/OFF DIM(salon)
2 :heavy_check_mark: LUMIÈRE BAIE VITRÉE - ED(entrée 21) SWITCH SR(baie vitrée)
3 :heavy_check_mark: LUMIÈRE CUISINE - ED(entrée 10) OU ED(entrée 29) SWITCH SR(cuisine)
4 :heavy_check_mark: LUMIERE CHAMBRE 2 - ED(bp chambre 2) ON/OFF DIM(chambre2)
5 :heavy_check_mark: DODO - ED(entrée 25) OFF SR(cuisine, baie vitrée) DIM(dodo) VR(x-4vr n°1, all) PUSH(sonoff 1)
6 :heavy_check_mark: LUMIERE COULOIR - ED(bp couloir) ON/OFF DIM(couloir)
7 :heavy_check_mark: LUMIERE CHAMBRE 1 - ED(bp chambre 1) ON/OFF DIM(chambre1)
8 :heavy_check_mark: LUMIERE SDB 2 - ED(bp sdb 2) ON/OFF DIM(sdb 2)
9 :heavy_check_mark: DM ESCALIER - NON ED(dm escalier) ON SV(dmlumiereescalier [Tb=30])
10 :heavy_check_mark: DMLUMIERE ESCALIER TEMPORAIRE - SV(dmlumiereescalier [Tb=30]) ON/OFF DIM(escalier)
11 :heavy_check_mark: DM VERANDA - NON ED(dm veranda) ON SV(dmlumiereveranda [Tb=30])
12 :heavy_check_mark: DMLUMIERE VERANDA TEMPORAIRE - SV(dmlumiereveranda [Tb=30]) ON/OFF DIM(veranda)
Oui j’ai déjà refait plusieurs reboot de l’IPX dans le doute. je ne sais pas si c’est lié mais j’ai remarque que si je reste plusieurs secondes devant le détecteur de mouvement le xdimmer semble interprété cela comme un appui long et commence à réduire l’intensité de la lumière
Bonjour TiTi,
vous avez branché le détecteur sur une entrée du X-Dimmer?
Parce que si vous ne l’avez branché que sur une entrée digitale et que vous êtes en mode canaux, il n’y a pas de variation possible…
Vous êtes en quelle version, Firmware et Logiciel?
Bonjour @grocrabe
j’ai branché les DM sur les entrée digitale de l’IPX
voici la version du firmware
Je ne comprends pas pourquoi cela ce produit. Pour tous les BP j’utlise un X-24D
Voici la configuration d’un des XDIMMER
tout fonctionne correctement dans les escaliers avec DM ? (scènes 9 et 10)
les branchements sont-ils identiques ?
j’ai le même problème, les branchements sont identiques
le DM est relié sur le 12v
et ensuite le C va sur le ground de l’IPX et le NC va sur une entrée digitale de l’IPX
vous pouvez essayer avec un preset (ON:100% ; OFF:0%) à la place du mode Canal?
bonne idée, je teste ca de suite
excellent ca fonctionne !
Merci à tout les deux pour votre aide !!
ça laisse pantois malgré tout :thinking:
car le mode canal aurait dû fonctionner tel qu’il était programmé.
si quelqu’un rencontre la même difficulté que moi, voici pour résumer ce qu’il faut faire :
  1. Faire une sortie virtuelle avec un Tb correspondant au nombre de seconde souhaité d’allumage
  2. Faire un preset avec On à 100% et Off à 0% avec le canal concerné
  3. Faire un premier scénario avec « NON ED / ON / Sortie Virtuelle »
  4. Faire un deuxième scénario avec « Sortie virtuelle / ON-OFF / Preset du dimmer »
