Différentiel type A, AC, Hi?
J’envisage de réaliser une installation domotique pour ma future maison mais une question me trotte dans la tête… D’après vous, quel type de différentiel doit-on utiliser pour respecter les normes de sécurité lorsqu’un circuit comporte un ipx ou autre module? Type A, AC ou Hi?
Céd
Le top c’est le hi, spécialisé pour le matériel informatique.
Forcément c’est plus cher.
Sinon, tout mettre en A, peu de différence de prix, et qui peu le plus peu le moins.
Pour être plus précis dans la réponse, voici les types de différentiels :
  • AC utilisé pour les systèmes dits communs donc l’éclairage et prises électriques diverses.
  • A Utilisé pour la protection des systèmes dits spécifiques qui peuvent induire un courant de fuite ou une composante courant continu comme des plaques à inductions, un four électrique, machine à laver, sèche linge, congélateurs, j’en passe et des meilleurs.
  • Hi (haute immunité) ou Hpi ou encore Si, qui est le dernier né pour les appareils sensibles aux micro coupures, comme tout ce qui est informatique, TV.
Choix tout à fait personnel n’engageant que ma personne : Mettre un type A, le type Hi est 2 à 3 fois plus cher et en termes d’effet c’est plus marketing qu’autre chose.
En fait ce n’est pas une question de sécurité, mais juste de potentiels déclenchements intempestifs que le Hi etc éviterait, non ? La norme ne l’impose pas il me semble.
Merci pour vos réponses :wink:
Effectivement il n’y a pas d’obligation au type Hi, c’est de la pure recommandation.
Typiquement j’aime bien suivre la norme domotelec qui est plus exigeante que la NF 15-100 mais bon dans le cas présent sachant que toute l’informatique chez moi passe sur un onduleur … je n’ai aucun intérêt à en utiliser.
Le rôle premier du disjoncteur différentiel est de protéger les personnes, en cas de contact d’éléments métallique soumis à un potentiel (défaut d’isolement). Il contrôle la différence de courant entre la phase et le neutre.
Il ne permet pas de protéger des équipements domotiques. De plus le In le plus utiliser est de 40 A, s’est une valeur bien trop élevée en cas de problème sur une carte électronique.
Le type A, AC HI, est le niveau de sensibilité, au composantes continue, harmoniques,…
Le choix du type AC ou HI permet d’éviter un déclenchement intempestif, ce qui n’a pas vocation de protéger l’électronique.
Pour protéger un carte électronique en autre pour le harmonique de rang 3, bien au contraire il faut utiliser DJ différentiel sensible a toutes les composantes. L’inconvénient est qu’il faudra souvent ré-enclencher le disjoncteur et une usure prématurée du DJ.
Pour protéger les équipements domotique il faut installer:
  • un DJ de 2A
  • un parafoudre de phase
  • une alimentation par onduleur
