Le xpwm à 12 sorties. Cela a été décidé en fonction du retour des beta testeurs qui ont trouvé pratique d’avoir 3 x 4 rgbw ou 4 x 3 rgb
Pour le x- dmx l’extension est en vente…
merci beaucoup effectivement je n’avais pas vu.
pourriez-vous donc me dire ce que je dois acheter sur ce site et ce qu’il faut acheter en plus (éventuellement lien ou recommandations) pour contrôler 44 zones d’éclairage dont 16 dimmables (donc 28 classiques et 16 dimmables)
1 x IPX800v4
3 x X8R
2 x X24-D (car d’après ce que je comprends X8R et IPX800v4 ne sont pas compatibles pour les entrées. Alternativement je pourrais prendre une IPX800v3 à la place des X24-D pour utiliser les entrées des X8R mais ça parait moins fiable)
?? x x-dmx
?? autres??
merci!
je commence le câblage dans les jours qui viennent (câblage en étoile, tous les boutons poussoirs en ethernet, lampes et prises en 3 fils classiques)
Si vous câblez en etoile vous aurez tout le temps de mettre en place le dimming des circuits lumières.
Le x-dmx est disponible et le x-pwm est en cours de développement. A vous de voir quel technologie utiliser.
Le x-dmx necessite l’utilisation d’un bloc de puissance pour dimmer le 230v.
L’x-pwm est surtout utile pour dimmer des leds en 12 ou 24v.
Vous pouvez aussi utiliser des lampes leds milight.
Cela vous donne déjà pas mal de possibilité…
On a mis a l’étude un gradateur mais rien de concret pour le moment donc ne comptez pas dessus car il faut plusieurs mois pour commercialiser un produit.
Concernant le PWM, sera t’il capable de driver directement les bandeaux LEDs (ou autre lampe en CC), ou faudra t"il passer par un module de puissance (FET) ?
… il sera bienvenu je pense …
Nico
Je cherche un systeme pour faire varier l’intensité de lampe à led qui soit aussi ethernet.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Thomas
