J’ai mis en place des objets Tempo sur mes éclairages pilotés par X-Dimmer, afin de les éteindre s’il n’y a pas eu de détection de mouvement dans la pièce depuis un certain temps. Cependant. il existe des cas où quelqu’un est juste resté immobile dans la pièce et se retrouve dans le noir.
Je souhaiterais mettre en place une scene qui se charge de dimmer les lumières au minimum, quelques secondes avant la fin de la tempo afin d’inciter les personnes présentes à bouger. Si un mouvement est détecté la lumière reviendrait alors à la position du canal du X-dimmer initiale. J’aimerais que ces transitions se fassent progressivement, grâce à des Preset pour être plus confortable.
J’imagine que la stratégie à adopter est donc celle là:
- Stocker la valeur de la position du canal du X-Dimmer dans une variable
-Utiliser un objet PRESET pour dimmer le canal au niveau bas souhaité
-Si un mouvement est détecté, relancer l’objet Tempo et utiliser un Objet PRESET pour remettre le Canal du X-dimmer à la position initiale.
Cependant, Je ne vois pas comment modifier dynamiquement les valeurs d’un PRESET pour remettre les Dimmer à la position initiale stockée dans la variable. Est-ce possible?
Merci d’avance,
Thom
