Je galère à configurer l’IXP800v3 en DNS sur ma Livebox.
Pour le moment j’en suis à : lorsque je tape l’url en ligne, j’arrive la page de configuration de ma Livebox (où il y a l’invite User et password)
Bref tout le monde pourrait arriver sur ma LV…
Qu’est-ce que j’ai oublié ? un routage ?
L’url que je tape est sans n° de Port, est-ce bon ?
Ai-je raté quelque chose lorsque je l’ai crée mon url sur no-ip ?
A l’avance merci pour votre aide et votre retour d’expérience en la matière.
De mon coté j’utilise les services de no-ip mis à jour par l’IPX,
Dans la LiveBox il faut ouvrir le port 80 vers l’IPX… (80 peut être modifié dans l’IPX)
…dans le seul but d’atteindre l’IPX via Internet grace au nom d’hôte.
La NAT est configurée (en plus de ses nombreux avantages, l’IPX me permet aussi d’apprendre les bases d’un réseau informatique… de la config d’une box…)
A présent, je ne sais pas quoi vraiment mettre sur la page DYNDNS de l’ipx
USER NAME : c’est quoi ? c’est mon identifiant chez no-ip, donc l’adresse email que je leur ai donné ?
PASSWORD : c’est quoi ? mon password de chez no-ip
HOST : c’est lequel ? celui de no-ip ?
OK…
User Name de l’IPX = Username de No-Ip
Password de l’IPX = Password de No-Ip
(ceux qui se trouve en haut à gauche pour vous connecter au site)
Host de l’IPX correspond à un Host qu’il faut créer chez No-Ip et qui est accessible par le bouton Mange Host sur le site de No-Ip
Une fois ces cases complétées dans l’IPX, vous accéderez à votre IPX via un navigateur Internet en saisissant le host dans la ligne de l’URL à partir de nimporte ou au monde (en gardant le port 80)
Il faut aller chez le voisin (par exemple) pour sortir du réseau lan et taper http://xxxxxx.no-ip.org:8080 si vous utilisez le port 8080
Attention le port 80 ou 8080 doit être ouvert vers l’IPX
Pour atteindre l’IPX à partir de votre réseau interne il faut taper l’IP de l’IPX tout simplement.
A partir du moment ou l’IPX est toujjours allumé il vas faire la dns régulièrement, dès que votre ip publique change, sinon, oui il faut le faire manuellement et régulièrement sous peine de perdre votre « host »
Je vais lire tout cela… je n’ose pas vous dire mon métier… je suis même sûr qu’il suffit que je vous dise cela pour le deviner…
Dernière chose mais la réponse (peut attendre demain) cela demande de sécuriser un peu plus l’accès à l’IPX.
Je pensais pourvoir ajouter un username et password dans la rubrique LAN SETTINGS mais je ne vois aucun changement.
Comment faites-vous pour sécuriser l’accès en ligne de votre IPX ?
Comme vous parliez de votre métier, non, je n’ai pas deviné… Pour ma part, je suis sortis de l’école à 16ans avec un CAP d’électromécanicien. A l’époque les ordinateurs n’existaient pas.
J’ai actuellement 51 ans et je travaille dans l’électrotechnique. L’"informatique au même titre que le jardinage sont mes deux passions.
Voili voila…
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, si c’est dans mes cordes je vous aiderais volontier.
Rémy
Je suis « informaticien » ; )
Spécialisé dans l’EDI (échange de données informatiques, ou Electronic Data Interchange en anglais)
Où je suis pourtant souvent amener à paramétrer différents protocoles de communications, de convertir des fichiers pour aller d’un format A vers un format B etc.
Mais cela n’empêche pas que, Thomas et vous Rémy, vous m’avez fait découvrir les règles de NAT d’une Box, et mis en évidence que je ne pouvais pas tester ma connexion DNS en LAN. C’est con… mais cela ne m’est pas venu à l’esprit une seconde.
Aussi, avant l’IPX je n’avais jamais eu besoin de me créer un DNS, ça a été aussi l’occasion de m’y intéresser, et de le faire.
J’ai également débuté mes études en électrotechnique (BEP, puis BAC Pro Equipements et Installations Electriques mais sans jamais avoir exercé) il y a plus de 15 ans.
…c’est peut-être pour cela que l’IPX est chez moi depuis une semaine… l’envie de m’y remettre : )enfin il y a quand même un besoin à la base…
D’autres questions, il va y en avoir… c’est sûr.
Je vais justement en ouvrir une mais sur un autre sujet.
Juste pour info, je n’ai pas de livebox, mais je peux très bien accéder mon IPX depuis mon propre réseau en passant par internet, bien heureusement.
J’ai un domaine chez no-ip, du genre blabla.domainenoip.com, mon IPX est accessible par le port 8008, et si je tape blabla.domainenoip.com:8008 dans mon navigateur, ça marche très bien, pas besoin d’aller chez mon voisin.
Je pense que Phillius rencontre le même pb que moi. J’ai galéré pendant des semaines à configurer le DynDNS No-IP sur ma livebox2, sans succès. J’ai recommencé et recommencé sans cesse en me disant que j’avais oublié un détail, il faut dire que c’était la première fois que j’utilisais ce service, et avec une livebox en plus !
Il y a 2 modèles de LB2 : une ZTE et une Sagem. On peut accéder en interne à la ZTE via le WAN mais pas avec la Sagem !!!
Ce serait à cause du loopback, m’a-t-on dit sur le forun d’entraide Orange, après 2 semaines de galère. Il fallait le savoir ! Cette info ne figure nulle part.
Cordialement…
J’ai déjà eu de drôles de ‘surprises’ avec ma livebox, c’est pour cela que j’y ai joint un router externe, un Netgear WGR614 qui est plus facile à administrer …. (Cela n’engage que moi)
Il existe chez Orange une bonne dizaine de LiveBox différentes, Sagem, Inventel, MiniLivBox, LiveBox Pro LiveBox 2 et j’en passe… Chacune ayant sans doute ses propres caractéristiques.
Pour résumer, Mon IPX est joignable via la LiveBox, puis un routeur, puis un switch et c’est bien l’IPX qui gère la dns, la LiveBox gère une autre dns…
Cordialement.
Rémy
Voici les quelques infos de ma Livebox, pour ceux qui tomberons un jour sur ce fil dans leurs recherches.
Remy, et en passant par ce router, avez-vous résolu le problème d’accès Internet à l’IPX en LAN ?
Pour LionelF, j’ai testé avec le port 8008, cela n’a rien changé.
Pas de change Phillius, visiblement il y aurait un problème d’accès WAN sur certaines livebox, même en changeant de port.
Pour ma part je n’ai aucune box, j’utilise mon propre modem-routeur pour ma connexion ADSL, et effectivement c’est moi qui gère tout (NAT, accès WAN, adresses IP, dyndns, etc, etc…). Le routeur est lui-même relié à un switch 16 ports Gigabit que j’administre moi-même également : toute la maison est sur le switch (chambres, bureau, salon, IPX800, serveur web, sauvegardes, etc).
J’utilisais également de 2004 à 2009 un Netgear seul, mais lors de l’avant dernier déménagement, j’ai choisie la LV pour le téléphone ilimité et la TV adsl.
Là où je vie à présent, il ne reste plus que le téléphone adsl, impossible d’y mettre la TV car mon débit est celui des années 2000.
Parfois j’hésite à aller vers sont qui ont tout compris, mais les problèmes de ligne téléphonique que je rencontre souvent me font rester chez l’opérateur historique et évite ainsi les problèmes de guéguérre du genre "le problème n’est pas chez nous, il est chez votre FAI… " ou l’inverse…
J’ai toujours mes vieux Netgear, Remy me donne l’idée de les ressortir des cartons.
