Domotiser interphone
Bonjour à vous…
Je viens vers vous car je suis complètement paumé pour domotiser mon interphone.
Mon installation a été faite par un électricien il y a qques années. J’ai une platine de rue et deux interphones à chaque étage de la maison. Ils sont de la marque bticino polyx audio.
J’ai regardé la doc et le cablage effectué qui passe par un bus 2 fils bticino 346010 dans le tableau électrique.
Les 3 platines (2 interieures et 1 ext) semble arriver a ce bus dans le tableau.
J’ai acheté un ipx800 v4 et l’installerai dans le tableau électrique.
Est il possible de récupérer le signal de ce bus sur l’ipx800 et donc sur la box domotique après?
Quel type d’infos puis je espérer récuperer sur l’ipx? La sonnette? l’audio? Le déclenchement de la gache électrique?
ou rien du tout?
J’ai pas mal cherché sur le forum et sur internet et j’avoue que je plane pas mal…
Si une bonne âme a une idée, je suis preneur…
Merci.
Pourriez vous nous pointer vers la doc technique ? Sans ca, difficile de dire :wink:
J’ai trouvé ce lien avec le schéma de montage, même si la platine extérieure n’est pas tout à fait la même. Elle présente 2 boutons comme sur ce modèle.
j’ai mis en fichier joint, le module bus présent dans le tableau électrique.
Merci pour votre réponse.
fiche_pdt_pdf.pdf (106 KB)
Bonjour le bus de votre interphone est propriété du fabricant et surement propre à leur système
il ne faut pas compter sur une compatibilité avec le Bus de GCE qui est aussi la propriété de GCE
les protocoles que chaque système rendent impossible ce branchement
il faut vous tourner sur des protocoles commun « comme IP » pour les produit GCE ce qui permet d’échanger des infos dans ce format
merci pour votre réponse…
Il faudra donc que je change de systeme d’interphonie…
