DS18B20 et IPX800 V4
Je cherche un module qui peut rendre compatible la sonde DS18B20 à l’ipx800v4 en gardant des valeurs précises. J’ai acheté les sondes waterproof que propose GCE mais elle prenne l’eau et mettre une sonde dans un doigt de gant ne m’intéresse pas. Je veux une sonde waterproof qui va directement dans l’eau. Je veux aussi évité les modules fibaro car je n’achète pas un IPX pour en plus payé des modules fibaro (ce n’est pas le but…)
J’espère que quelqu’un en saura un peu plus que moi et pourra me guider !
Merci d’avance
Bonjour Shime_14,
La sonde DS18B20 utilise un bus sériel particulier, le 1-Wire, pas compatible avec l’IPX directement.
Effectivement j’ai vu ça sur des autres postes mais n’y a-t-il pas une solution quand même si j’ai ces sondes ? Du style un micro module ou autre qui puisse transcrire les infos pour l’IPX800 ?
pas de module plug and play, il faut un µC avec un peu de programmation (définition de l’adresse de la sonde sur le bus) et conversion de la valeur T° en tension analogique.
En gros une usine à gaz.
