J’ai des capteurs de temperature de référence DS18B20 .
Pouvez vous me dire si ils sont compatibles avec l’IPX800 V3 ?
Si non, y a til des capteurs (low cost) possibles autre que le TC 4012 ?
Les DS18B20 ne sont pas compatibles…
N importe quel capteur avec une sortie en tension comme le lm35 peut convenir.
une ntc avec un résistance de linéarisation également.
je me permet d’interférer dans ce post (si johndoe2011 me l’autorise)
j’ai un capteur LM35CZ dont voici les caractéristiques
Caractéristiques Calibré en °C
Tension d’alimentation +4 +30V
Sortie mV/K 10
Boîtier TO92
Erreur étal. ±0.4 °C
Température d’utilisation -40 +110°C
la tension d’alimentation mini D’alimentation est de 4V or l’ipx800 délivre 3.3 V, faut-il une alim externe plus puissante? si oui, faut prévoir une résistance sur la patte banché sur un port ana de l’ipx pour ne pas l’endommager ?
Plusieurs de nos clients alimentent le lm35 en 3.3 donc je suppose que c’est OK tant qu’on mesure des températures entre 0 et 50°.
Pas besoin de résistance la sortie du lm35 peut etre directement connectée à l’entrée.
Ok
Merci, il ne me reste plus qu’a convertir le résultat obtenu en °C et à modifier le site web de l’ipx
Merci pour votre réponse rapide.
J’épluche les posts et je ne trouve pas le fichier à modifier (js?) pour adapter l’offset d’un LM35!
Pourtant, je connais la fonction recherche, … mais là je sèche.
Y a t’il une bone âme pour m’indiquer le nom de fichier avant l’upload.
D’avance merci,
Je commence avec l’ipx, je potasse beaucoup et je ne cesse d’apprendre, c’est un très bon produit!
Gwen
il faut modifier le fichier « site_30533.bin » , utilisé pour cela Notepad++ gratuit ou même bloc note, tu ouvres avec le logiciel le fichier en .bin il faut recherché les paramètres des entrées analogiques, ci-dessous un exemple du fichier de mon ipx que j’ai modifier avant la valeur d’origine pour une sonde TC4012 et après adapté pour ma sonde de température dans l’exemple +13 ensuite divisé par 115
modifier chaque occurrences grâce a la fonction recherché remplacer de Notepad++
avant
// check and send TC4012 value
if (GetSelect == '2')
GetH1 = parseInt((GetH1 + 50) / 0.323);
GetL1 = parseInt((GetL1 + 50) / 0.323);
document.getElementById('sendhi1').value = (GetH1);
document.getElementById('sendlo1').value = (GetL1);
aprés
GetH3 = parseInt((GetH3 + 13) / 0.115);
GetL3 = parseInt((GetL3 + 13) / 0.115);
document.getElementById('sendhi3').value = (GetH3);
document.getElementById('sendlo3').value = (GetL3);
Je relance le sujet
Quelqu’un a testé un arduino entre la ds18b20 et une entrée analogique IPX
D’un côté on lit la valeur numérique de la sonde et de l’autre on délivre une tension calculée dans le sketch
Merci ![]()
Bonjour Kermitlagrenouille,
pourquoi utiliser un capteur 1Wire et un µC?
Il existe, par exemple, le TMP36, que l’on peut alimenter en 3,3V avec sortie analogique directement sur l’IPX, gamme de température: -40°C à 150°C, tension de sortie: 0,1V (-40°C) à 2,0V (150°C) et il ne coûte que 2€.
alors pour le fun il faut que l’Arduino lise la sonde, gère une MLI avec un filtre en sortie pour lisser et une limitation pour ne pas envoyer plus de 3,3V vers l’IPX.
Bref ça ressemble à un marteau-pilon pour casser une noisette ![]()
Hahaha
Oui t’as raison, ça fait beaucoup… je testerai au prochain confinement ![]()
Bonjour, pour l’arduino y ajouter un module rj45 et le transformer en source de données ![]()
Euh là je sèche…
Tu aurais un exemple?
Ben c’est ce que tu as fait… un shield ethernet et il suffit qu’il réponde aux demandes de l’IPX…
Okay en relisant j’ai bien suivi…
Bon c’est l’heure de la sieste ![]()
