Dysfonctionnement IPX et X8R
Suite à une coupure d’électricité inopinée, la V5 a un fonctionnement bizarre, il n’est plus possible d’allumer ou éteindre un éclairage.
J’ai relancé l’appareil sans succès, j’ai fait un retour usine, puis restaurer une sauvegarde, toujours sans succès. Il n’est plus possible d’activer un relai sur les X8R. En revanche, sur la V5 cela fonctionne.
Avez-vous un avis sur le sujet ?
Bonne soirée.
Bonsoir @skazu,
Il semblerait que le module « bus » soit hs. Il faut cependant tester appareil par appareil afin de vérifier si c’est le bis de l’IPX ou des X8R
Puis ouvrir un ticket Helpdesk
Bonjour skazu,
l’analyse de @Pascalsc est bonne.
Pour vous aider, un peu de lecture :
Bonjour Messieurs,
Je vous remercie pour vos réponses.
J’ai suivi vos préconisations et je suis arrivé à la conclusion suivante, l’appareil qui pose un souci est l’EBX Connect.
J’ai cependant une question supplémentaire, derrière l’EBX, il y a les XTHL. Pensez-vous que le problème puisse provenir d’un de ces capteurs ?
Bonne journée.
Bonjour skazu,
l’EBX-Connect n’a pas d’électronique et est très certainement hors de cause. Le pb vient donc d’un des X-THL.
Procédez comme avec les extensions, testez les un à un jusqu’à trouver le fautif.
Avez-vous un Switch-Ebx avant le EBX-Connect, j’ai eu un problème similaire.une sortie de Switch-Ebx avait lâché plus de bus sur cette sortie. Pour contrôler j’ai changé de connecteur les périphériques concernés et rien connecté sur la sortie douteuse. Et fais mes essais. Et ça fonctionnait. J’ai changé Switch-Ebx, et tout est rentré dans l’ordre.
Bonjour Dome,
merci pour ce retour, mais je pense qu’il y a des mélanges entre EBX-Connect et Switch-EBX dans les explications (corrigé).
Oui, je m’étais mélangé les pinceaux c’est corrigé. Merci.
