Eclairage dynamique (ruban led pixel) IPX800 V5 avec Wled
J’ai acheté un IPX800 V4 il y a maintenant 4 ans pour tester mais mon projet a pris du retard… Toujours pas d’éclairage réellement fonctionnel. ( seulement utilisé pour volets roulants pour le moment)
Mais mon objectif reste le même :
Maison équipée uniquement de dalles LED RGBW et ruban RGBW digital, le tout en 24V
Et je souhaite piloter les éclairages depuis : inter / détecteur / x-display…, avec animations sur les rubans
Je pense enfin avoir trouvé la solution : Les modules avec WLed pour la partie RGBW.
WLED est un code open source pour arduino et équivalent. wled
J’ai acheté qq cartes qui pilotent des rubans. Cela fonctionne bien. Maintenant il faut contrôler tout ça.
J’ai pensé la chose suivante :
Passer à IPX800 V5
Prévoir dans mes sous tableaux un X8R et un X8D (j’en ai 4 à gérer)
Piloter en ON / OFF les LED avec les relays
Piloter les info couleur avec WLED en parallèle
WLED supporte pas mal de protocol en natif ( JSON, MQTT, philips hue, HTTP request…).
Je ne maitrise pas encore le coté IOT, est ce qu’il y a une solution avec IPX800 V5 qui pourrait permettre de lancer des scenarios comme :
  • capteur ON → allume LEDx / couleur Y — Après 5 min éteint
  • changer la couleur LEDx depuis X display et la mémoriser
Donc, ce que je ne maitrise pas pour le moment, c’est l’interface antre les 2 mondes.
Faut il un serveur domotique à coté (ce que j’aimerais éviter) ?
Merci et bravo à GCE
Bonjour led,
si vous prévoyez de changer d’IPX, le wled semble compatible Philips Hue qui est implanté en natif sur la V5, une piste à creuser…
Merci je vais regarder.
j’ai commandé une V5 avec quelques accessoires, je testerais quelques solutions
