dans l’utilitaire ?
L’ecodevice est le maitre, il faut donc configurer le Deye et le Eastron en slave avec des numéro d’esclave différents
dans l’utilitaire ?
Pas sur qu’on parle de la même chose.
Mon eastron est raccordé au port METER du Deye (RS485).
Je n’utilise pas le port RS485 autre du Deye car je ne suis pas sur qu’on puisse lire les valeurs du compteur externe Eastron. Tu as des infos la dessus ?
Je ne sais pas si c’eest le meme bus RS485
Sinon en connectant le RT3 au Eastron direct sans le Deye, ca fonctionne.
J’ai bien les valeurs à droite dans l’interface web du RT3
