Ecodevice et linky
Bonjour a tous
Je suis passé en Linky cet été et depuis mon Ecodevice ne recoit plus rien. J’ai biensur lu et relu les post la dessus mais je ne comprend pas le soucis hélas…
Donc mon Linky semble etre en mode historique :
J’ai mis à jour mon Ecodevice :
mais rien ni fait :
Voila donc si vous pouvez me donner un coup de main pour trouver ce que j’ai raté …
Merci a tous pour vos pistes
êtes vous sûr que votre fournisseur a bien activé la sortie téléinfo ?
avez-vous vérifié le câblage entre Linky et ED ?
Bonjour ;
j’ai vérifié le câblage (deja présent sur l’ancien compteur) et les raccordement semblent bon (refait).
Lors de l’installation j’avais demandé au technicien que la téléinfo soit ok pour la domotique, et il m’avait bien confirmé qu’elle fonctionnait … Mais bon une vérification s’impose… par contre je sais pas comment on vérifie si le fournisseur a activé la sortie téléinfo !
Normalement en navigant dans le menu du linky vous devriez trouvé un menu qui affiche « historique »
Si c’est le cas c’est que la téléinfo est activée
j’ai un « historique - Mode TIC » ( photo dans le premier post).
avez-vous tenté d’inverser la polarité (même si le mode « historique » ne devrait pas tenir compte de l’ordre des bornes) ?
Bonjour tmerigout,
dans un monde parfait tous les Linky sont nés égaux… :wink:
Dans la vraie vie les compteurs produits par les 5 fabricants (qui avaient le même cahier des charges) présentent de petites différences.
Vous avez un Sagem qui est connu pour être un de ceux qui peuvent poser pb sur la TIC.
Si votre câblage est correct (voir dans le lien ci-dessus les caractéristiques recommandées du câble) alors votre défaut de communication vient peut-être de là.
Il faut voir aussi l’age de l’Ecodevices car ceux sorties avant le linky peuvent nécessiter un update hardware.
Je vais essayer de remplacer le câble actuel de téléinfo (Cat5) par un Cat6 pour le blindage, on verra ce que ca donne …
Comment fait on pour savoir si l’ecodevice nécessite un update hardware ?
blindage relié à la terre uniquement coté tableau.
Avant le changement de câble avez-vous vérifié la polarité comme suggéré par @fgtoul?
ouvrez un ticket sur le HelpDesk en donnant le N° de série et en expliquant la situation. Si update nécessaire ils vous donneront la démarche à suivre.
Bonsoir, j’ai rencontré le même problème à mon domicile et après avoir harcelé enedis, j’ai obtenu le remplacement du Sagem par un itron et tout est rentré dans l’ordre…
Et lorsque le compteur affiche « STANDARD - Mode TIC », c’est que la téléinfo n’est pas activée ? Mon fournisseur d’accès m’a dit qu’il l’activait, mais je n’ai pas ce mode Historique d’affiché, et mon ecodevice ne reçoit aucune information…
Bonjour z.glacial,
ça veut dire que la TIC est activée, mais en mode standard, pas historique.
Vous devez faire une demande auprès de votre fournisseur pour faire le changement.
Salut à tous je déterre cette page car je viens de trouver la solution pour ceux qui ont un ecodevice 1ere génération qui fonctionnait très bien avant le linky, puis plus rien. Après avoir fait un montage avec un esp32, j’ai pu comparer les signaux sur les carte, et il s’avère que le linky envoi des signaux TIC légèrement inférieur aux anciens compteurs. Pour augmenter le signal de sortie, au niveau de l’optocoupleur, il faut changer la résistance de 2.2K par une 10K.je ferais un tuto prochainement.
5 « J'aime »
Voilà la vidéo de la modif, faite par mes soins, à faire pour garder son ecodevice v1 avec le linky: https://youtu.be/Vf4Z4B36_10
petit rappel, si votre EcoDevice est encore sous garantie, la modification proposée par @Skynet35 l’annule.
Hello
Moi j’ai un truc bizarre. J’ai fait monter mon 2eme linky (ITRON) pour la production photovoltaïque. J’ai déjà un linky pour la conso (SAGEM). J’ai fait faire l’upgrade de mon ecodevice 1 pour qu’il reconnaisse le linky SAGEM à l’époque. Nickel. Par contre, rebelote avec le nouveau. ENEDIS avait déjà oublié de me le mettre en Historique mais maintenant que c’est fait, mon eco device ne m’affiche plus rien pour ce linky. Par contre, dans le XML, j’ai bien l’intensité qui se met à jour !!! mais rien sur l’IHM !!!
J’ai bien sûr inversé les polarités, pas testé un autre câble par contre mais j’ai 6m en le compteur et l’ecodevice !!!
Auriez vous une idée ?
Bonjour.
Je relance le sujet.
La vidéo ne Skynet35 n’est plus accessible.
Quelqu’un aurait fait la modif et pourrait me guider?
GCE propose bien cette mise à jour hardware, mais c’est un peu cher.
Merci d’avance
Je me suis lancé:
Je n’ai pas trouvé la résistance dont parlait skynet35. J’ai donc modifié une des 2 résistances de 1 kohm en série avec l’entrée de l’opto-coupleur par une 330 ohm (au pif…)
Ca marche! Mais si gce pouvait me donner la version officielle de la modif, cela serait super!!
Bonjour @pchatill
la vidéo est toujours disponible ici
Rendre votre Ecodevice V1 compatible Linky : Le Guide Complet (Soudure Facile)
