Ecodevice rt2 avec linky standar et cle lixee
bonjour
je souhaiterais un petit peu d’aide car je n’arrive plus a faire fonctionner mes scenario sur l’ecodevice RT2 version 3.00.02
j’ai branche aussi sur le linky un clé lixee pour recuperer les info sur home assistant en parallèle sur les sortie TIC.
j’ai également fait la demande a enedis de passer mon compteur en mode standard.
sur mon scenario ,je crée des sortie virtuelle pour recuperer les info du jour car je suis en TEMPO.
Donc pour exemple, pour les HP ROUGE, je met ce scenario
TELEINFO (LTARF) valeur HP ROUGE…OFF/ON…SORTIE VIRTUELLE (SV HPJR)
avec ce scenario ,je n’ai aucune commutation de ma sortie virtuelle
merci pour vos commentaire et votre aide
bonne fête
Bonjour, les infos sont -elles présentes ici :
oui
Capture d'écran 2024-12-14 112625
Essayer un reset du module, peut-être déjà fait ?
Sinon ma version soft est différente :
ok merci je vais installer avec votre version voir si c’est mieux
je viens de mettre a jour avec les même version,j’ai fait une sauvegarde de config,un hard reset,et réinjection de ma config,toujours aucune remonte sur mes sortie virtuelle!!!
bonjour @orion66o,
Si tu test « HP ROUGE »
Il faut mettre deux espaces entre HP et ROUGE.
(si tu mets que ROUGE le test sera ok en HC et HP ROUGE)
a+
Merci beaucoup ça marche!!! merci merci … :nose: :nose:
