Ecodevice-RT2 et X-Bridge / X400-CT aucune led allumée
Je suis en train de brancher un X400-CT sur Ecodevice-RT2 par l’intermédiaire d’un X-Bridge.
J’ai branché le X-Bridge au Ecodevice-RT2 et à la source 12vdc et ensuite relié le X400-CT sur le X-Bridge a mon grand étonnement aucune led verte ne s’allume sur le X400-CT, j’appuis plusieurs fois sur sel, rien ne change. Je vérifie mes branchements et la présence de 12v sur le connecteur du X-Bridge tout me semble bon et le 12v est bien là.
J’ai changé la bretelle avec 2 autres de chez GCE rien ne change. Puis j’ai utilisé la bretelle RJ12-DC entre le X-Bridge et le X400-CT, j’ai mesuré la tension entre le fil rouge et le fil noir il n’y a pas de 12 volts, c’est normal ?
Est-ce que X-Bridge est H.S. où j’ai loupé quelque chose quelque part ?
Merci d’avance pour vos avis.
Bonsoir jg12345,
oui car cette bretelle sert à injecter le 12V sur le bus.
Etes-vous êtes sûr de votre branchement 12 V sur le X-Bridge (polarité)?
Bon je viens de vérifier la polarité, c’était bien le problème. (Inversion des fils sur le multimètre d’où erreur de mesure)
Merci pour votre réactivité, j’apprécie grandement
