Ecodevice RT2 sur réseau triphase et production solaire
Bonjour a tous,
Après un échange par mail pour savoir si celui ci était compatible avec le triphasé et la production solaire j’ai recu un retour possitif ceux qui ma permis de franchir le pas et commandé un Ecodevice RT2 :slight_smile:
J’ai installé le RT2 et premier problème celui ci voit une tension de 250Vac au lieu des 230Vac > un offset est disponible parfait !
Par contre j’ai un autre soucis > les tore de mesures
J’ai 3 tore de mesure (1 par phase) les 3 me sortent des valeurs completement dans les choux.
Lorsque je consomme la valeurs est a peu pret bonne mais quand je produis la c’est n’importe quoi. 50W au compteur 1500/2000W sur le RT2.
Avez vous une idée du probleme ?
Merci pour votre aide
Pour moi, le RT2 est bien « compatible » triphasé mais ne fera que des lectures de puissance apparente sur les 3 phases mais seulement de puissance active sur la phase d’alimentation du RT2.
Pour moi, en gros, c’est compatible mais pas exploitable … La meilleur des choses est de vous faire rembourser et passer sur un autre système gérant correctement le triphasé.
Hugues.
Non ce n’est pas tout a fait ça, l’Ecodevices peut utiliser la phase d’alimentation pour l’extrapoler sur les 2 autres phases ainsi il y a bien une mesure de puissante active possible sur les 3 phases. On le fait sur le compteur triphasé de l’atelier de production et on a des résultats probants.
A mon avis il y un autre soucis de configuration,de placement ou de calibre de tore car vu l’écart de mesure ce n’est tout simplement pas possible.
Je pense que @Katoche690 est venus sur le forum pour avoir une aide technique. Ce genre de réponse ne l’aidera pas…
Le mieux est d’ouvrir un ticket sur la helpdesk pour identifier le soucis et le régler.
Rebonjour,
Comment faites vous ? Je suis à la recherche de cette solution depuis des mois…
C’est indiqué dans la doc page 43:
Facteur de puissance global:
Il est possible de définir une Tore de référence
qui mesurera le facteur de puissance global de
l’installation. Dans ce cas, il faut utiliser une des
4 entrées CT1 à CT4 de l’EDRT et la placer en tête
de l’installation afin d’englober l’ensemble des consommations. Ce facteur de puissance global sera ensuite utilisé par l’EDRT pour gagner en précision lors des conversions VA < ↔ Watts, notamment pour les mesures réalisées par les Tore X400.
J’ai branché 1 tore par phase à la sortie de mon compteur général
Le tore 1 phase 1, le 2 phase 2 et le 3 phase 3 (facile hein :slight_smile: )
Seuil de bruit effectué
Coté K vers le réseau L vers les consommateurs
L’écodevice est branché sur la phase 1 j’ai paramétré comme ceci >
Soit 1986W/VA
Quand j’indique que le facteur de puissance est mesuré localement par le tore 1 sur le tore 1 ça donne ça
Soit 1608W et 1960VA
Et si je met que le facteur de puissance est mesuré localment par le tore sur tout les tores ca donne ça
Soit 894W et 1983VA
Au même instant mon compteur ENEDIS indique environ 1580W et 2120VA
Ca c’est sans production photovoltaique.
Demain je prend les même mesure en injectant sur le réseau
En tout cas merci pour le support cumunautaire. :slight_smile:
Désolé pour la multiple reponse mais étant nouvelle utilisateur je ne peux poster qu’un seul screenshoot pas réponse
Bonsoir Katoche690,
c’est réglé :wink:
Même screenshot avec production solaire en autoconsommation avec 60W et 900VA au compteur
Facteur de puissance : Global installation
Facteur de puissance : Mesuré en local par l’installation tore 1
Facteur de puissance : Mesuré en local par l’installation sur le tore 1, 2 et 3
Meme chose avec un minimum de consommation pour injecter sur le réseau
En l’occurance j’injecte environ 1500W lors des screenshot (compteur à 0W car il ne peut pas compter a « l’envers »)
Je m’apprête à faire une grosse commande de pinces ampérométriques pour surveiller la consommation de plusieurs équipements sur mon tableau tri-phasé. Hormis les clims tout est en mono. Est-ce que vous conseillez d’avoir en plus cette tore de référence (mais dans ce cas je n’ai pas compris où la placer…
Merci pour cet éclairage !
