Ecodevices RT2 v3.00.04 – perte constante d’environ 38 % des impulsions sur les entrées digitales
J’ai remplacé un Ecodevices RT2 tombé en panne par un modèle neuf, acheté mi-septembre 2026 (logiciel et firmware 3.00.04). C’est sa première mise en service. L’installation et les compteurs n’ont pas changé, mais le nouveau boîtier compte nettement moins d’énergie que l’ancien.
Installation :
  • 4 compteurs Eastron SDM72DR (3x230/400 V), sortie S0 à 1000 imp/kWh, raccordés aux entrées digitales 1 à 4 ;
  • comptage par scène : événement « Entrée digitale » (Production PV), action ON, résultat « Compteur » en incrémentation de 1.000 ;
  • compteur de type « Impulsionnel », unité kWh, intervalle 5 s.
Constat sur l’entrée 3 (production photovoltaïque), comparée à la production mesurée par l’onduleur GoodWe (confirmée par l’application du fabricant) :
  • 14/11/2026 : onduleur 38,9 kWh, RT2 24,5 kWh, rapport 0,63 ;
  • 16/11/2026 : onduleur 10,1 kWh, RT2 environ 6,2 kWh, rapport 0,61.
La perte est constante (environ 38 %), aussi bien par faible que par fort ensoleillement. Elle ne semble donc pas liée à la cadence des impulsions. Les compteurs de consommation semblent touchés de la même façon. L’ancien RT2 donnait des valeurs proches des relevés des compteurs.
Questions :
  1. S’agit-il d’un problème connu de la version 3.00.04 (lecture des entrées digitales ou exécution des scènes) ?
  2. Existe-t-il un réglage de durée minimale d’impulsion ou de fréquence de lecture des entrées ?
  3. Peut-on lier un compteur directement à une entrée, sans passer par une scène ?
  4. Le champ « Valeur » de l’incrémentation accepte-t-il les décimales (par exemple 1,613) ?
Je peux fournir des captures de la configuration et l’historique des comparaisons.
Merci d’avance,
Thierry
