Bonjour @GCE
ayant largement délaissé mon EDRT2, je me suis motivé à m’y remettre pour pouvoir mesurer mon injection, ma production et ma consommation totale.
Comme beaucoup, je ne suis pas cablé comme le schéma préconisé par GCE :
Il est très facile de mettre un tore sur la phase qui provient du linky et un tore sur la phase de la production solaire.
Dans ce cas la consommation totale peut être calculé en ajoutant la production avec la consommation soutiré. Malheureusement on ne peut faire que des soustractions dans les compteurs d’énergie.
Serait il possible d’ajouter un additionnel en plus du différentiel ?
Malheureusement, je ne peux pas faire comme cela car se sont des peignes qui lient mes disjoncteurs et un peigne vertical qui lie mes inter différentiels.
Toujours pas possible car sur ce que tu a entouré en jaune, j’ai d’autres disjoncteurs sur la ligne
Là ou tu a mis de tores, je n’ai pas de fil mais un peigne vertical.
pour le tor 1 de production photovoltaique tu peux le metre en dessous du disjoncteur , tu mesureras bien ta production et la tu n’as pas de peigne.
tu dois pouvoir te brancher avant ton peigne vertical , tu dois avoir 2 fil en 16 carre qui vont a ton disjoncteur edf.
moi pour l’instant j’ai une pince juste apres le disjoncteur edf.
et la tu prend toute ta conso
Non cela ne fonctionnera pas. Si tu branche la pince après le disjoncteur, tu auras la consommation soutiré du réseau et non la conso totale de la maison…
Regarde bien le schéma de GCE que j’ai montré au tout début.
