Je souhaite acquérir un module permettant de rajouter des périphériques Enocean à mon ipx800v4. L objectif et de pouvoir faire varier l éclairage de mon salon compose de led. Par contre je ne trouve pas de micro module ou module din Enocean variable qui serait à coup sur compatible avec l ipx800v4. J ai cru comprendre que tout n était pas compatible
En effet tout n’est pas compatible. Les protocoles Enocean sont nombreux et variés. Si vous avez un produit bien spécifique, donnez moi son profil EEP je vous dirai si c’est compatible ou si ce sera intégré dans la/les prochaines MAJ.
Je souhaite utiliser le module Eltako FUD61NPN-220v, pour faire varier un éclairage.
La transmission directe de la valeur de variation de 0-100%, comme
FU
NC=38, commande 2
(comme EEP A5-38-0:sunglasses:
ORG =
0x07
Data_byte3 =
0x02
Data_byte2 =
valeur de variation en % de 0-100 décimales
Data_byte1 =
vitesse de variation
0x00 = la vitesse de variation, installée sur le
variateur, est prise en compte.
0x01 = vitesse de variation très rapide … jusque …
0xFF = vitesse de variation très lente
Data_byte0 =
DB0_Bit3 = bouton LRN
(0 = télégramme d’apprentissage,
1 = télégramme de donnée)
DB0_Bit0 = 1: variateur ON, 0: variateur OFF.
DB0_Bit2 = 1:
bloquer la valeur de variation
0: ne pas bloquer la valeur de variation
Le télégramme d’apprentissage DB3…DB0 doit ressembler à: 0x02, 0x00,
0x00, 0x00. Les télégrammes des données DB3…DB0 doivent ressem-
bler à: 0x02, 0x32, 0x00, 0x09 (enclenchement du variateur à 50% et
vitesse de variation interne)
0x02, 0x64, 0x01, 0x09 (enclenchement du
variateur à 100% et vitesse de variation la plus rapide)
0x02, 0x14, 0xFF, 0x09
(enclenchement du variateur à 20% et vitesse de variation la plus lente)
0x02, 0x…, 0x…, 0x08 (déclenchement du variateur)
Seulement pour le FRGBW71L : profi l libre (EEP 07-3F-7F)
Télégramme d’appairage DB3…DB0 : 0xFF, 0xF8, 0x0D, 0x87
Télégramme de confi rmation : DB3…DB0: 0xFF, 0xF8, 0x0D, 0x86
Télégrammes de données :
Data_byte0 =
0x0F = GFVS (FRGBW71L-Master)
0x0E = télégramme de confi rmation
Data_byte1 =
0x01 = lecture de paramètre
(DB2 = adresse 0x0-0x5F)
0x02 = demande de télégramme de confi rmation
0x10 = valeur de variation rouge
(DB3-DB2 = valeur de variation en 10Bit)
0x11 = valeur de variation vert
0x12 = valeur de variation bleu
0x13 = valeur de variation blanc
0x30 = variation +
(DB3 = vitesse de variation, DB2 = couleur)
0x31 = variation -
0x32 = arrêt de variation
Voici les informations que j’ai pu récupérer, j’espère qu elles sont sufisantes. Si elle est supportée, pouvais-vous me dire si la fonction variation est prise en charge par l’ipx800.
Cordialement.
A priori le profil A5-38-08 ne sera pas intégré, ce produit ne sera donc pas compatible avec la V4. Ce n’est bien-sur jamais définitif et nous sommes ouvert aux évolutions mais ce n’est pas pas à l’ordre du jour pour le moment.
Y a t il a l heure actuelle un module permettant de faire varier la luminosité de led compatible ipx800. Car je ne trouve pas.
Si vous parlez de led 220 V, une extension est en cours de réalisation. Si ce sont des leds basse tension, le X-PWM sortira à la fin du mois. Sinon nous avons déjà intégrer la technologie Mi-Light et le protocole DMX.
