Enregistrement des scenarios (Rules)
quand je veux créer des scénarios je n arrive pas a enregistrer le nom du scénario
ex: Rule n°1 je le modifie et je mets autre chose ,le nom n est pas enregistré et revient en Rule n°1,
même après avoir effectué une mise a jour de la v5
Est ce normal?
Bonjour ludom42,
quelles sont les versions de l’IHM et du FirmWare?
Toutes vos collections sont à jour?
IHM 5.5.5
LOGICIEL 5.5.5
et pour la collection je le trouve ou
Onglet Système → Mémoire si vous voyez un picto Recyclage comme sur l’image ci-après, cliquez dessus.
je n est aucun picto recyclage
:thinking:
un test que vous pouvez faire :
  • sauvegardez votre configuration,
  • faites un Retour Usine,
  • sur une configuration vierge faites le test de nommer une Règle.
Si ça fonctionne c’est votre configuration qui est boguée, il faudrait supprimer vos Règles pour voir si ça résout le pb.
pour valider le changement de nom d’une règle, il faut valider par la touche Enter puis sauvegarder.
merci fgtoul je ne faisait pas la touche entrée
bizarement ça fonctionne beaucoup mieux
merci a tous !!!
