Enregistrement mot de passe
bonsoir.j aurai bien voulu enregistrer le nom d utilisateur et le mot de passe de la carte sur mon ipad,mais je n y arrive pas!quelqu’ un a t il une idee? merci.
Le mot de passe et le login doit etre configuré dans lan settings.
GCE
bonjour.la configuration du mot de passe sur la carte est faite ,mais ce qui m embête un peu c est que sur l ipad il faut chaque fois retaper le mot de passe ,pas sur mon pc (avec IE)qui conserve le mot de passe.merci
L’iPad n’enregistre pas les mots de passe.
ok merci pour la réponse.
Sur l’IPAD, tu as quelques applis qui te permettent de gérer tes mots de passe :
En payant, tu as celle-ci, qui les stocke et te permet de les rejouer, directement dans le navigateur :
http://www.applicationtablette.com/1password.html
Sinon, dans les gratuites, (avec la fonction d’autologin ??)
http://itunes.apple.com/fr/app/datainherit-password-safe/id359102857?mt=8#
M’enfin, je penses qu’avec Google et l’AppStore, tu devrais trouver ton bonheur.
Yann
As an alternative you can bookmark your ipx800 url as:
http://username:pass@ipaddress_of_ipx800/
That’s not the most secure way of storing credentials, but it just works. (Tested on Android)
Matteo
merci pour vos réponses.
Impeccable, pile poile ce que je recherché, cela fonctionne parfaitement même via une WebApp, merci pour l’info .
