Bonjour @ tous,
est ce qu’une entrée digitale d’un module X-4VR peut piloter un volet d’un autre module X-4VR?
En règle générale, peut on attribuer n’importe quelle entrée à n’importe quel volet?
le X-4VR étant un module autonome, chaque entrée pilote la sortie correspondante.
Il faudra écrire des scénarios pour modifier (ou plutôt élargir) le comportement.
merci @fgtoul
J’en suis au câblage du tableau, du coup le plus rapide sera de câbler directement sur les bonnes entrées. C’est juste que je n’y avais pas pensé lors de la création de mes plans
les plans de recollement ont été inventés pour ça
@fgtoul plan de récolement vous vouliez dire?
Je ne connaissais pas le terme. Du coup, je vais effectivement faire les ajustements sur le plan par rapport aux plans prévus.
oui, c’est bien ça, mais le correcteur orthographique de mon smartphone n’en fait qu’à sa tête
