Entrées x-8r et clicks
je me renseigne sur les produits GCE pour une installation domestique et je cherche quelques confirmations.
Il y a beaucoup d’informations disponibles, mais j’ai tout de même peur de m’emmêler les pinceaux, en particulier entre les différentes versions des produits.
J’envisage d’utiliser IPX800v5 et X-8RConnect, avec des circuits d’éclairage sur les relais X-8RConnect pilotés par des BPs câblés sur les entrées correspondantes.
Je comprends que
1/ les clics BPs piloteront donc les relais, sans dépendre de l’IPX ou d’un scénario (et cela continuera de fonctionner si j’enlève l’IPX)
2/ Le X-8RConnect sait faire la différence entre un clic long et un clic court sur BP. Si l’option est activée (via l’IPX), le clic long sur un BP ne pilote pas le relais (il est ignoré), mais est remonté à l’IPX qui peut l’exploiter (eg pour lancer un scénario).
3/ Le X-8RConnect ne remonte pas le simple clic à l’IPX (mais l’IPX peut observer le relais)
4/ Le X-8RConnect ne traite pas spécifiquement les double-clics. Un double-clic a donc pour effet d’ allumer-éteindre la lumière.
5/ l’IPX peut commander les relais du X-8RConnect de manière centralisée via un scénario, qui pourra être déclenché (entre autres) par un clic de BP connecté à l’IPX ou un clic long de BP connecté au X-8RConnect
Est-ce que j’ai tout bien compris ?
Merci beaucoup pour votre aide (et félicitations pour ce forum, c’est une perle !)
– Sébastien
Je suis en cours d installation de mes modules, mon x8r connect n est pas encore en service.
Toutefois je peux dire que j ai tout compris de la meme maniere que vous.
Si il y a des erreur je suis assi intéressé de les connaitre
Bonne recherche a vous
Ps : je suis aussi d accord, ce forum est une perle, ca fait plaisir et c est aussi cela qui m a convaincu de me lancer dans cette solution !
Un exemple récent :
Bonjour sbab et bienvenue sur le forum,
vos 5 points sont corrects, vous avez bien compris.
y compris sur les préconisations de câblage, importantes avant de démarrer le chantier.
Merci pour vos réponses !
ce forum est une perle, ça fait plaisir et c est aussi cela qui m a convaincu de me lancer dans cette solution
Oui, l’existence de cette communauté est rassurante.
Avant de “franchir le pas” GCE, j’essaie aussi de me rassurer en trouvant des modules équivalents interopérables que je pourrais substituer en cas de pépin.
Comme presque-équivalent au X-8R, il y a le XXX qui permet de piloter chaque relais depuis l’entrée correspondante en autonomie, ou via modbus RTU.
Le X-8Rconnect a pour lui de plus gros relais, la commutation au zéro et le support de l’appui long.
Mais le bus EBX propriétaire est tout de même un obstacle à cette stratégie de “substituabilité” si il me fallait sortir de la solution GCE, à ce stade de ma compréhension, ce serait un sortie globale ou presque.
Pour le X-8Rconnect ça ne m’inquiète pas trop :
si je dois remplacer l’IPX, l’X8RConnect reste utilisable en autonomie et même pilotable en BT/wifi,
si je dois remplacer l’X8RConnect, je trouverai des relais pilotables par l’IPX en modbus RTU.
Mais pour les X-THL ou X-DISPLAY, c’est plus préoccupant.
J’ai peut-être raté des information concernant le bus EBX ? J’ai vu que le protocole est basé sur RS-485, il est peut-être documenté ? C’est peut-être simplement du modbus ?
PS : j’utilise des mots comme “modbus” et “RTU”, mais je n’ai jamais encore jamais utilisé cela en pratique.
Note du modérateur : @sbab merci de ne pas citer de produits concurrents sur le site des produits GCE.
Dans les avantages du X-8R par rapport au produit que vous avez cité il y a le prix… le X-8R est moitié moins cher.
Je comprends vos inquiétudes, mais il y a des milliers d’installations en service (dont la mienne 7 ans) qui fonctionnent sans soucis. Vous n’avez peut-être pas vu dans vos lectures que GCE est un fabricant de solutions pour l’industrie, la partie domotique est une (petite) part de ses fabrications.
Bien noté.
Le produit cité pilote 13 relais, le prix par relais est sensible identique. (Par contre leur PLC est sans doute 2-3 fois cher qu’un IPX).
Merci pour l’information.
