Envoi vers notifix
Je n arrive pas à envoyer des push vers notifixv2
Depuis ipxx800v4 et v3
Une bonne âme peut elle m aider en envoyant une copie d écran des infos nécessaire depuis v3 et puis v4
Je complète:
Copie d écran du push nécessaire sur v4
Il y a déjà un sujet qui en parle, pour l’IPX c’est le même principe. Seul les variables changent.
« Comment paramétrer EDRT et EDRT2 pour Notifix V2 »
cdlt
Merci.
Après étude approfondie des différents post, j’y suis arrivé sur la V4.
Par contre sur la V3 mon login et MDP sont trop long pour les rentrer dans le champ login de l’onglet M2M.
Georges
il faut changer le mot de passe ou login
cdlt
Ok
Comment fait-on ?
Je n’ai pas trouvé sur le site de notifix.
essayez avec : contact@notifix.fr
cdlt
Bonjour, je vais faire part à l’équipe afin d’agrandir les champs…
La possibilité de changer de mail serait une solution en attendant la modif.
Surtout que je gère 4 sites avec des V3 et seulement 2 avec des V4.
A vous lire.
Georges
Bonjour.
.Mail changé par admi.
Pour changer le mdp, il suffit d’aller dans mot de passe oublié au moment de la connexion.
Remontées V4 et V3 OK.
J’ai une autre question.
Comment programmer sur ipx800 V3 l’envoi vers notifix d’une valeur de compteur ($C3 par exemple) à intervalles réguliers.
Sur IPX V3, il faut utiliser le PUSH ON TIME qui se trouve dans le menu M2M (de mémoire) et paramétrer un intervalle de temps.
Pour information je viens de faire une maj v2.01.01 qui permet de changer votre mot de passe directement dans l’écran de votre compte.
Concernant le changement de l’adresse email, cela n’est pas prévu pour le moment (du simple fait que toutes les informations sont identifiées par l’adresse email).
