Envois de commandes par batch ou client TCP/IP
Je désire commander mon IPX par une ligne de commande .CMD pour mettre les relais à on ou off.
Avez-vous une solution ?
Es-ce par l’utilisation de ce serveur M2M ?
Dans la documentation, il est écrit :
Les ordres sont envoyées par trame tcp/ip sur le port TCP 9870 (par défaut).
Le numéro de port peut être changer via l’interface web de l’IPX800.
Quel client TCP/IP utiliser pour envoyer les fameuses commandes set10 et set11 depuis une machine windows ?
Salutations
Vous pouvez utiliser telnet pour piloter la carte via cmd.
xxx.xxx.xxx.xxx = adresse ip de l’IPX
Syntaxe sous cmd:
telnet xxx.xxx.xxx.xxx
Une fois connecté les commandes sont les mêmes:
set11 (relais 1 on)
set21 (relais 2 on)
etc…
en mode m2m vous envoyez les commandes directement dans la trame tcp/ip mais vous devez utilisez un client pour vous connecter à l’IPX800.
Il suffit de chercher des clients tcp gratuit sur google…
Cdt,
GCE
c’est un mix de bash Unix et du php mais ça marche voir topic: http://forum.gce-electronics.com/t/linux-commander-la-carte-avec-un-cron/86 reste à trouver un interpréteur php je suppose que cela doit exister
Merci beaucoup à tous pour vos conseils.
J’essaie lundi :slight_smile:
Re-bonjour,
Je commence à jouer avec telnet. Cela fonctionne. J’ai aussi trouvé un freeware gratuit plink (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html)
Voici la commande que passe :
plink -telnet 172.16.1.xxx set11
Voici la réponse du X800 :
C:\Program Files\putty>plink -telnet 172.16.1.143 set11
←[2J←[31m←[1mGCE.ELECTRONICS Telnet Server 1.1←[0m
Press ? + enter for help.←[5;1f
Too much data.
Je dois faire une erreur quelque part :frowning:
Vous parliez d’un client tcp/ip. Pouvez-vous me donner quelques examples freeware à télécharger ?
Merci d’avance
Telnet est un client Telnet, il y a aussi putty qui est très puissant. Pour automatiser une commande putty devrait pouvoir le faire mais il faut lire la doc. Il existe aussi une version putty portable qui tourne sur une clef usb
En ce qui concerne l’erreur too much data il faut cocher négociation mode → passive sur Putty par ex.
Cdt.
Pour ceux qui sont allergiques à l’anglais
PuTTY en Français = KiTTY
voir sur clubic.com par exemple
N’existe que sous Windows à ma connaissance
