Erreur mesure thermostat
J’utilise pour piloter ma vieille chaudière à Fioul le module Thermostat de mon IPX V5 couplé a une sonde X-THL dans la maison.
Tout fonctionne bien, la chaudière déclenche bien quand je change à la main la température souhaitée ou quand en fonction du calendrier elle passe en mode confort/eco; sauf que j’ai en moyenne 2 fois par jour un warning qui bloque tout avec comme commentaire « erreur mesure ».
J’éteint le thermostat, je le rallume, ça repart et puis peut-être 4h après elle se remet en erreur de mesure; la sonde X-tHL me renvoie par contre la bonne valeur tout le temps.
Est-ce que vous auriez une idée ?
Version IPX :
Bonjour Ju-Pdc,
en principe cette alerte vient quand la valeur mesurée par la sonde ne varie pas pendant une certaine durée.
Je vois que vous avez mis 200s.
Quelques pistes :
  • vérifiez le câblage du X-THL, peut-être un contact aléatoire,
  • allongez encore la durée, le X-THL est peut-être dans une zone particulièrement stable,
  • vérifiez le nombre de décimales de la variable mesure : si 0, alors vous avez trouvé le pb, si 1, tentez de passer à 2.
votre niveau de logiciel n’est pas correct.
vous devriez refaire la màj afin d’avoir la même version IHM et Logiciel.
Super merci pour les infos, je vais tester les 3 points et mettre à jour l’ipx.
J’ai passé la variable a 2 décimale
