@GCE
Il va falloir passer au crible les pages du site, rien que pour cette page j’ai relevé ces coquilles signalées par ***( )
Compatible avec les compteurs Linky (standard et historique)
Soyez les premiers à découvrir les nombreuses fonctions,la ***(, la) puissance et l’ergonomie de l’ Ecodevices RT2.
Suivi de consommation
Suivez votre consommation d’électricité,la (, la) production de vos panneaux photovoltaiques ***(photovoltaïques),d’eau, de gaz, de fuel en toute simplicité et avec 1 seul appareil. Contrôlez votre chauffage, optimisez la production d’eau chaude, réduisez les postes énergivores et faites des économies !
Autonome et sans abonnement
L’ Ecodevices RT2 est un gestionnaire d’énergie IP 100% autonome (pas de serveur distant ou d’abonnement). Il dispose d’un puissant moteur de scénario permettant de gérer avec précision jusqu’a ***(jusqu’à) 64 postes de consommation en fonction d’événements comme le changement de tarif, la température intérieure ou extérieure, le dépassement de puissance (délestage) etc…
Interface graphique simple et intuitive
Il suffit d’utiliser le navigateur de son smartphone, PC, tablette pour se connecter à l’Ecodevices RT2. Son interface graphique 100% responsive s’adapte à tous les écrans.
Technologie IP et Radio Enocean
Il est muni de la technologie Enocean et peut communiquer facilement via internet avec des serveurs distants, des box domotiques ou tout appareil disposant de la technologie Radio Enocean.
Statistiques et Historiques
L’Ecodevices RT2 enregistre les index de consommation durant 4 ans. Un moteur graphique permet de visualiser les différentes courbes de consommation. Les données sont exportables aux ***(au) format .csv.
Options GSM, Fil Pilote, I/O
Une multitude d’options et d’extensions déja ***(déjà) disponibles permettent d’étendre les possiblités ***(possibilités) de l’Ecodevices RT.
Communication GSM alertes et contôle ***(contrôle) par sms, gestion du chauffage par fil pilote 6 ordres, ajouts ***(ajout) d’entrées/sorties supplémentaires, de capteurs de température, d’humidité, de luminosité…
Evolution permanente
Comme tous nos produits l’Ecodevices RT2 est en constante évolution. Grace à la participation active de notre communauté d’utilisateurs nous ajoutons régulièrement de nouvelles fonctions et réalisons des correctifs visant à améliorer le produits ***(produit) en fonction du retour d’expérience utilisateur.
Fabrication Française.
L’Ecodevices RT2 est fabriqué en France à Nantes (44).
Inclus: 2 pinces de courant offertes (dans la limite des stocks disponibles)
Principales caractéristiques techniques:
- 1 Entrée téléinformation compatible compteur classique ou Linky.
- 4 Entrées tores pour pinces ampèremétriques (extensibles à 16).
- 4 Entrées digitales pour contact sec ou collecteur ouvert.
- 2 Sorties relais 250V / 10A (Résistif). (Extensibles à 10)
- 1 Port d’extension RJ12 pour X-GSM et x-bridge.
- 1 Bus de terrain pour ajouter des extensions X-4FP, X-8R, X-8D etc…
- 256 Horloges programmables (Hebdommadaire ***(hebdomadaire) ou à dates précises).
- 256 scénarios personalisables ***(personnalisables). Moteur de scénario GX©. Fonction ET, OU, NON, .
- 128 Notifications tcp/ip sur dépassement de puissance, changement de tarif etc…
- 128 alertes e-mails sécurisées avec message personnalisables vers 4 destinataires.
- Émetteur Enocean, EEP A5-12- 00 ou A5-12- 10, 16 canaux transmissibles.
- Récepteur Enocean (24 Actionneurs et 24 capteurs analogiques).
- Mise à l’heure automatique. Gestion de l’heure été/hivers ***(hiver). Horloge interne.
- Support du DynDNS.
- Réseau: 10/100Mbits, HP Auto-MDIX, cable ***(câble) diagnostics, IEEE 802.3az.
- Alimentation secteur 90-265 Vac, 47-63 Hz
- Consommation 3.5 Watts.
- CE
