📾 ESP32-CAM : une camĂ©ra IP DIY sur ipx800 V4
J’ai du les installer manuellement.
Pour ça le tuto donne la manip.
hello ça marche! j’aurais du lire le tuto entiùrement. merci de ton aide
J’ai configure la cam ESP32 comme decrit dans votre tuto. Ca marche tres bien.
Par contre j’aimerai faire envoyer des push par l’ipx pour capturer ces images et ces images les enregistrer sur mon NAS Synology. Je sais que en tapant: http://IP-ESPCAM:80/capture on fait prendre une photo a l’ESP mais comment envoyer cette photo sur un dossier de mon nas? existe t il un moyen simple?
J
Il y a plusieurs moyens, mais pas si simples
  • ajouter un envoi FTP dans le programme de la camĂ©ra.( Il faut ajouter une library) et recompiler.
    Il existe des tuto sur internet.
  • Ă©crire un script sur syno (PHP par exemple) et tĂ©lĂ©charger l’image depuis son url sur esp32
    C’est sans doutes le plus simple.
Merci!
Oui la 2 ieme solution ne necessiterai pas de modifier le programme sur l’esp 32?
desole d’abuser mais le scrip php, ca resemblerai a quoi?
J
Il existe de nombreux exemples sur internet.
Voici un script trĂšs simple :
<?php
//photo Ă  telecharger
  $url = 'http://ip_camera/photo.jpg"';
//sauvegarder sous
  $img = 'photo.jpg';
  // Enregistrer l'image
  file_put_contents($img, file_get_contents($url));
Merci pour l’information utile! :slightly_smiling_face:
merci!
Voici le scrip que j’utilise maintenant, teste et qui marche (inspire du tiens). Ca pourra peut etre servir a d’autres.
<?php
  $url = 'http://IPlocal ESP32cam:80/capture';
//sauvegarder sous
  $img = '.date("dmHis").capture.jpg';
code avec une petite amelioration pour sauvegarder les images avec comme nom la date et l’heure.
<?php
  $url = 'http://192.168.1.232:80/capture';
  $img = date('dmYHis').'capture.jpg';
Bonjour @Fgtoul,
Quelques questions car j’adore ton approche pour la domotique de la BAL
  1. Comment amùnes tu l’alimentation ?
  2. Il existe des versions MB avec la carte mÚre disposant du micro USB. Sais tu son utilité par rapport à ton montage ?
  3. On dirait des condensateurs à cÎté du bouton ; est-ce bien ça ? Auquel cas, à quoi servent ils ?
Merci pour ce partage qui va me faire acheter quelques exemplaires (avec un fish-eye en plus)
bonjour @kingofnuls et merci,
  1. Dans mon cas, le portier vidĂ©o n’est pas trĂšs Ă©loignĂ© de la BĂ L. J’ai donc repiquĂ© l’alimentation dessus et mis un rĂ©gulateur de tension (TracoPower TSRN 1-2450) ne nĂ©cessitant pas de refroisissement et pouvant donc ĂȘtre enfermĂ© dans un petit boitier. Sinon il faut soit tirer une ligne en 5V, soit mettre une batterie.
  2. Les cartes ESP32CAM - MB sont des cartes de dĂ©veloppement. Elles permettent de charger le sketch directement dans la mĂ©moire flash sans passer par un arduino Uno ou mĂȘme un convertisseur FTDI. Elles facilitent Ă©galement la connexion d’une batterie si nĂ©cessaire.
  3. :smiley: c’est un simple domino utilisĂ© sur mon proto pour connecter les fils du bouton.
Faites nous part de vos créations :slight_smile:
Merci.
Pour les crĂ©ations, faudra attendre que j’ai une boĂźte aux lettres format standard et du temps :grin:. Je viens d’emmĂ©nager et j’en suis encore au tableau Ă©lectrique. Je suis bien content d’avoir choisi GCE car j’ai oubliĂ© des interrupteurs, qui seront simples Ă  ajouter grĂące au cĂąble cat 5.
