Suite à des modifications au niveau de mon système de climatisation, je souhaite revoir les scènes concernant le pilotage du chauffage via mes 4FP et me pose quelques questions concernant la configuration des EVENEMENTS pour chacune des zones sur les deux possibilités de commande disponibles à savoir “pas de commande” et “commande précédente” tant en ON qu’en OFF. Pouvez vous m’indiquer si l’interprétation que j’en fait est la bonne :
“Pas de commande” en ON : aucun changement par rapport à l’état actuel
“Pas de commande en OFF : pas de changement par rapport à l’état après le passage en ON
“Commande précédente” en ON : aucun changement par rapport à l’état actuel
“Commande précédente” en OFF : retour à l’état précédent le passage en ON
Merci d’avance des précisions que vous pourriez m’apporter à ce sujet.
