Exemple de configuration pour IPX800 v4 + x400 CT + Pinces ampérimétrique
Bonjour. Je possède un IPX800 v4 (firmvare 4.04.06 soft 4.04.07) + un x400 CT et une pince ampérimétrices (Référence CT100A). L’installation physique est faite. Par contre je ne trouve aucune documentation sur les étapes à suivre pour voir les informations du tore sur le Dashboard de l’IPX.
  • Quel widget faut-il selectionner ?
  • Quel périphèrique faut-il sélectionner ?
Exemple voulu : Affiche de la consomation élétrique (ampère) avec possibilité de mettre une alarme si ampère > 30 ampères.
Merci de votre aide.
Philippe
Bonjour et bienvenue,
les Tores sont reliés à des entrées analogiques.
Vous pouvez utiliser les jauges si vous voulez.
Pour les franchissements de seuils (alarme), vous devrez utiliser les blocs analogiques dans le moteur de scénarios.
Vous trouverez des infos dans ces articles :
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=Analogiques,_Seuil_haut,_Seuil_bas,_Hystérésis
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=X-400CT
Pensez à personnaliser les formules sur les entrées analogiques concernées.
bonne journée.
Merci beaucoup pour les infos. Le soucis est qu’il y a aucune documentation pour IPX400 et x400ct avec branchement et affichage des valeurs du tore. Je sais même pas quelle périphérique selectionner.
J’ai pris exprès un X400ct afin de ne pas couper la prise jack du tore.
Bonne journée à vous aussi.
Ps : Bien vos articles!
ça n’aurait pas fonctionné autrement :wink:
Les articles mentionnés aident au branchement et à la compréhension des analogiques.
Pour le X400CT, l’utilisation des analogiques est commune à toutes les analogiques, pas d’utilisation particulière.
N’hésitez pas à fouiller le wiki. Vous y trouverez de très nombreuses informations et exemples.
Dans cette doc, vous trouverez les numéros des entrées analogiques virtuelles à utiliser.
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=X-Bridge
Je reviens vers vous: Donc, si j’ai bien compris, il faut que j’ajoute un X-Bridge car le X400ct ne peut être directement branché sur l’ipx800 ?
Pour info sur la boutique il est juste mentionné : Connectez l'extension X400 analog sur le bus de l'ipx800.*
Merci de vos réponses.
Cordialement Philippe
Bonjour @philippe.lerch
Oui tout à fait le x-bridge est obligatoire pour exploiter un X400-CT sur une v4😉
Si vous remarquez aussi il y a un astérisque qui renvoie à (toujours dans la boutique et description du X400-CT):
[ *** Pour un fonctionnement avec une IPX800 V4, l’ajout d’un X-Bridge est nécessaire**]
x400 analog <> x400CT
Bonjour philippe.lerch,
Dans la boutique le titre de la fiche produit est :
Extension X400 pour IPX800*
et l’astérisque renvoie à :
De plus le branchement sur V4 est très clairement expliqué dans le wiki :
Edit : ainsi que l’a fait remarqué @Jweb plus rapide que moi :wink:
Merci à vous pour vos réponses. J’apprécie. Donc on je vais commender le X Bridge.
Bonne journée à vous.
Philippe
Je reviens à nouveau vers vous. J’ai bien recu le X-bridge. Pour le branchement je suis confus. Sur le lien donné c’est la doc du V3. Faut-il le connecter sur un(GND, 3.3V et borne 1, 2, 3 ou 4) ou sur le bus (comme vu sur des images pour la V4)? . Là ou je bloque également est dans le choix de la widget. Quelle choisir ? De plus, comment être sur que l’Ipx800 reçoit des info du x- bridge ? Y-a-t-il un fichier log pour la vérification? Un datasheet avec quel type de protocole? Beaucoup de questions…
Le but final sera que l’IPX push les données sur un MQTT server.
Merci de vos réponses. Cordialement Philippe
Bonsoir @philippe.lerch
A quel branchement faites vous référence?
Le X-bridge se raccorde au bus V4 et au 12V d’un coté, puis de l’autre grace à un bretelle RJ12 au X-400CT
Non il n’y en a pas
  1. Vérifiez le comportement des LED des équipements.
  2. Paramétrez le X400-CT en position 1 à l’aide de la touche SEL
  3. Prenez les Variables virtuelles analogiques et utilisez des widgets jauges
Merci Jweb.
Pour faire plus simple, existe t-il une documentation avec copie d’écran ou vidéo montrant chaque étape pour un ipx800, Xbridge , 400 CT avec branchement d’un tore?
Il me faudrait :
  • ajouter widget: lequel ? widgets jauges ( entrée analogiques virtuelles ou également entrée analogiques?)
  • périphériques : entrées virtuelles ou analogues virtuelles.
  • en cliquant sur entrées virtuelles, je vois entrée analogique comme titre et non plus entrées virtuelles.
  • la référence 17( Emplacement dans la l’IPX800V4 1|Entrées Analogiques Virtuelles 17, 18, 19 et 20 ) est le nom(nr17)? . Type, je pense le choix personnalisé avec les * X * 0.01615 pour la X400CT50A
  • Est-il important d’aller aux scènes dans un premier temp?
  • comment savoir que l’IPX / X400XT à bien détecté le tore ou le X-Bridge. (dans la v3 IPX, il y a un panel control et non dans la version 4)
Beaucoup de questions… Un exemple comme Le détecteur de flamme — GCE Electronics serait parfait.
Non cela n’existe pas
Je vous encourage à lire ce wiki dans lequel se trouve la réponse à ces questions
et pour ces 2 dernieres questions, je vous propose de lire ce wiki qui comporte aussi toutes les réponses que vous souhaitez
sans vouloir vous offusquer,
au vu du nombre de questions basiques que vous vous posez, il me semble nécessaire d’approfondir un peu la doc de l’ipx et de ses exensions avant d’aller plus loin avec des montages avancés comme celui du capteur de flammes.
bonne lecture et bonne journée
Bonjour Fgtoul.
Vous avez tout à fait raison et mes questions peuvent être agaçantes pour un spécialiste comme vous.
Bonne journée.
Non, ce nest pas ce que j’ai dit. :wink:
Hello.
Ca fonctionne ! En faite, j’avais une jauge toujours à zéro car sur les tests que je faisais, j’avais pas plus de 90mA sur le tore de 50A! Dès que j’ai mis un radiateur… bingo…
Désolé pour les calories que je vous ai fait consommés :flushed:
Maintenant, next steep: trouver la solution de récupérer cette valeur et de pouvoir l’envoyer sur un Mqtt.
A bientôt. Philippe
