Explications sur mode telerupteur
Bonjour tous le monde,
Je suis en train de refaire l’électricité chez un ami et je vais lui installer un ipx800 v5 et x8r mais je rencotre un souci ! il as des endroit chez lui ou j ai 3 inter pour une lumière dans une configuration normal je met un telerupteur mais j ai cru comprendre que sur l ipxv5 y as un mode telerupteur ! Pouvez vous m’ expliqué sont fonctionnement svp car chez moi je n ai qu un v4
vous devez ramener les 3 boutons poussoirs à l’ipx avec du câble blindé et les connecter en parallèle sur une entrée digitale, ou si les BP ont plusieurs fonctions (apppui long, double appui, …) , sur des entrées digitales distinctes.
Dans la configuration de l’IPX vous créerez des liens entre les entrées digitales (BP) et un objet télérupteur.
Extrait de la doc :
Télérupteur : Objet de type digital prenant les valeurs 1 ou 0.
Il inverse l’état de sa sortie (bistable) à chaque impulsion sur son entrée (monostable)
Si vous liez une variable de type IO sur son entrée, vous devrez utiliser un objet de type « décompte » pour que l’entrée repasse automatiquement à 0.
Merci @fgtoul toujours aussi réactif ahahah
