Extension capteur analogique
Existe t-il une extension d’entré analogique? pour rajouter au 4 existantes de la V4
Pour ajouter des entrées analogiques il vous faut un X-BRIDGE et des X-400. Le X-BRIDGE permet d’intégrer les X400 (analog ou ct) et X200 à l’univers de la V4.
donc si je comprends bien il faut rajouter sur la V4 , un x bridge 24,90 et un X400 a 49€ pour pourvoir avoir 4 entrée ana supplémentaires?
merci de votre reponse
Oui les x400 appartiennent à l’univers v3.
Le xbridge permet donc de connecter sur la v4 des x400, des x400ct et des x200pH.
Ok , merci, donc , un peu moins de précision pour les valeurs…que directement sur la V4? MI
Le x- bridge adapte le bus. Il n’y a aucun impact sur la précision de mesure.
