Bonjour, il y a la possibilité de coupler l’ipx à node-red sur Home assistant (hebergé sur un raspberry PI par exemple) et de passer des commandes via le MQTT vers node-red (voir tuto Mini-Tuto Liaison MQTT IPX800-V5 Node-red (sur Home-Assistant)) il suffit ensuite d’utiliser des tuto node-red pour la synthèse vocale (avec sarah, text to speech par exemple), l’inverse est aussi possible (envoi de commande IPX en reconnaissance vocale)
