j’ai rencontré une panne bizarre sur mon X-Dimmer qui fonctionnait jusque là sans problèmes.
Lorsque j’essayais d’éteindre le canal 4 avec le bouton du widget, la lumière s’éteignait une fraction de seconde puis se rallumait. Lorsque j’utilisais le curseur pour dimmer à 0 ça marchait. Le BP branché sur son entrée ne faisait aucun effet.
Après avoir vérifié les possibles interactions de scénarios, les presets, le widget, j’ai fini par débrancher le fil du BP et miracle tout s’est remis à fonctionner correctement. Après investigations, il était à la masse (merci les vis à placo. Au moins avec le 230 V on s’en rend compte de suite
C’était donc un problème extérieur au X-Dimmer…
