Firm3 et Comment ajouter mes compteurs d’eau et Gazpar
Je viens de migrer vers la version firmware 3, avec un reset complet, et je suis complètement perdu pour la remise en place de mes deux compteurs (eau et gaz) (auparavant fonctionnels)
Une âme charitable pourrait-elle m’indiquer un lien ou tuto ou au moins les grandes lignes dans les menus ? La dernière fois que je les avais configurés remonte à plusieurs années…
J’ai l’impression qu’il me manque une étape pour lier les compteurs (scénario, paramètre, autre ?)
Un grand merci pour votre temps !
si ce sont des compteurs à impulsions, il faut créer une règle pour chacun d’eux, qui incrémente le compteur de l’EDRT.
Merci @fgtoul pour votre retour !
c’est donc dans la partie Scène ?
[ COMPTEUR = EAU ; Valeur : 1 ] [ COMPTEUR = Incrémentation => Valeur 1 ]
oui, c’est bien dans les scènes.
la valeur d’incrément dépend du nombre d’impulsions émises par unité de volume
merci @fgtoul,
Après plusieurs tests infructueux avec diverses anomalies, j’ai effectué une nouvelle remise à zéro, puis utilisé l’assistant de démarrage.
La base est maintenant en place, mais je rencontre encore un problème avec la mesure instantanée du gaz…
Sauf erreur de ma part, pour le gaz, le compteur Gazpar fonctionne avec un ratio de :
1 impulsion = 10 litres.
J’ai donc dans mon compteur en [resultat ] : COMPTEUR = Incrémentation valeur 10.00.
Auriez-vous une idée de l’origine de mon erreur ?
